Ремкомплект маятника на Honda cr250 1996
Vladozon
#1 Сообщение Vladozon » Чт апр 13, 2017 2:34 pm
Ребята ищу ремкомплект на цр 250 1996 года. Кто что подскажет ,может аналоги есть или заменители . Спасибо
louis
#2 Сообщение louis » Чт апр 13, 2017 2:46 pm
75у.е.
#3 Сообщение MAX(CZ) » Чт апр 13, 2017 3:28 pm
По годам смотри 1992-2001
1833 грн на мотокросспартс.юа в Харькове в наличии.
Аналоги и заменители - это отдельно покупать?
Vladozon
#4 Сообщение Vladozon » Чт апр 13, 2017 5:37 pm
MAX(CZ) писал(а):По годам смотри 1992-2001
А реально купить просто похожий подшипник,а втулку вырезать такую?
#5 Сообщение MAX(CZ) » Чт апр 13, 2017 6:29 pm
Подшипник возможно, он он будет не дешевле подшипника из комплекта.
Там не втулка, там палец с цементацией. Если у тебя жопа пальцам и подшипникам, то проще купить весь комплект и подкинуть, набить смазочки хорошей, которая держится хорошо и будет ходить.
Если лепить горбатого к стенке, то оно и работать так будет.
Vladozon
#6 Сообщение Vladozon » Чт апр 13, 2017 8:28 pm
MAX(CZ) писал(а):Подшипник возможно, он он будет не дешевле подшипника из комплекта.
Спасибо!тоже верно)
Юра Т.
#7 Сообщение Юра Т. » Пт апр 14, 2017 8:35 am
а перед покупкой убедится что там уже не на колхозили "заменителей" и штатный комплект просто УПС!!! не становится так как фсьо уже расточено "мастером"....... Сто пудов прежний-катался любитель!!!
Последний раз редактировалось Юра Т. Пт апр 14, 2017 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
FENIX-MOTO RC
golod
#8 Сообщение golod » Пт апр 14, 2017 8:58 am
Втулки заказывал у Миши, посмотрим, как ходят.
Подшипники можно найти, а если хорошо поискать, то можно найти и брендовые, втулки можно изготовить, но если уплотнителям "северная лиса", то все потуги, коту под хвост+ выброшенные деньги, подшипников хватит до первой мойки. Если "Мисье знает толк в извращениях, то можно идти этим путем, а если хочет "поставить и забыть", то альтернативы комплекту нет.
Юра Т.
#9 Сообщение Юра Т. » Пт апр 14, 2017 12:43 pm
golod писал(а):Втулки заказывал у Миши, посмотрим, как ходят.
есть альтернатива!!! Купить ЧЗ или китайпром!!!! туда-тули нехочу!!!! Тока лучше становится....
FENIX-MOTO RC
Вернуться в «Ходовая»
