Помогите найти поршень 73мм и палец на 17
Soad87
#1 Сообщение Soad87 » Чт мар 26, 2015 1:59 pm
Вскрыл движок Хонды АХ-1 и увидел не родной поршень на 73мм + расточена гильза уже и развороченная голова под 73 мм - Делаю капиталку - купил новый шатун а вот поршень немагу найти - чтобы 73мм и палец на 17мм. Или это родной Хондовский только - такой бешеный ремонт - с 70 мм аж до 73 мм или это хз откуда поршень. Маркеровка КВ3 вроди Хонды (на шатуне такая же). Если есть совет или знания - киньте идею)) А то я уже посматриваю на поршень от ТТР250 но там палец на 18 - подумываю шатун уже точить под него (((
Zippo
#2 Сообщение Zippo » Чт мар 26, 2015 4:38 pm
есть бу поршень от DR250 Djebel, какраз 73 мм. Сколько палец не знаю.
#3 Сообщение MAX(CZ) » Чт мар 26, 2015 6:22 pm
Сразу быстро просмотрел пикчу и КМЗ причудилось :-D
Soad87
#4 Сообщение Soad87 » Пт мар 27, 2015 2:58 pm
Zippo писал(а):есть бу поршень от DR250 Djebel, какраз 73 мм. Сколько палец не знаю.
Да вот в пальце и засада ...73 не проблема .. а вот 17 беда - не хотелось бы шатун растачивать...
Zippo
#5 Сообщение Zippo » Пт мар 27, 2015 3:37 pm
ну я померяю, отпишусь
mlun
#6 Сообщение mlun » Пн апр 06, 2015 8:33 pm
Народ, шо там з пальцем на 17 ?
Я теж шукаю - підкажіть!!! :-x
#7 Сообщение arthurmoto1 » Чт апр 09, 2015 9:39 pm
Шатун расточить = шатун выбросить. Снимешь цементированный слой.
СлаваДнепр
#8 Сообщение СлаваДнепр » Ср ноя 11, 2015 10:22 pm
Можешь спросить у китайцев может сделаютhttp://ru.aliexpress.com/item/KW3-piston-ring-of-motorcycle-piston-ring-piston-diameter-of-70mm-piston-pin-for-17mm/32297779473.html?spm=2114.031020208.3.61.oYYhDm&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_92_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
СлаваДнепр
#9 Сообщение СлаваДнепр » Ср ноя 11, 2015 11:32 pm
У тебя 300 сс стоит не родной походу вот онhttp://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a1z5f.7632060.0.0&id=36260465639
Вернуться в «Двигатель»
