Suzuki Rmz 250. 2010 инжектор
garik85
#1 Сообщение garik85 » Вс июн 07, 2015 3:36 pm
Всем привет!!!!! Такая проблема(((((. Заводиться только на подсосе!! Работает секунд 5-7 и глохнет!!! Открываешь газ сразу глохнет. В чем может быть причина???? http://youtu.be/DI-trqd0-iU
АндрейК
#2 Сообщение АндрейК » Вс июн 07, 2015 6:22 pm
Проверь все шланги топливной системы и фильтра бензиновые, у меня в КТМ было такое, забился сантиметровый топливный фильтр, и не поступал бензин.
garik85
#3 Сообщение garik85 » Вс июн 07, 2015 7:24 pm
Да был тоже ктм там да перед фарсункой сетка , забилась все глохнет!!!!
а тут нет
проводку всю прозвонил, насос качает, датчик падения правельно установлен,фарсунка работает!!!! пробовал датчик положения дросселя крутить не по мануалу конечно((((( так от руки.... по маленьку крутил крутил оп завёлся так же на подсосе но на газ реагировал по газовал 30 секунд думаю ёще крутнуть------и опять все по новой!!!!
Да и подсос убираешь тоже сразу глохнет!!!!
думаю на map sensor или датчик положения дросселя!!!!! то что дроссель крутил от руки думаю не чего страшного все равно если было бы все в норме работал бы,,,,,,
или может бензонасос что то гонит!!!!!! НЕ ПОДСКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ СКОЛЬКО ДАВИТЬ ОН ДОЛЖЕН?????
Вернуться в «Общие вопросы»
