Водяное охлаждение на ПС
Кто делал водяное охлаждение на пс, поделитесь опытом!
та шо там её делать.
ты же уже одну тему создавал вроди.
- Yurchik 80
сейас нет смысла поставят в клас фирмы,раньше был резон.У меня работало на ИЖе сначало,потом на ЧиЗе остались фото обворовали гараж и всё ушло на метал наверное ,что нигде ни всплыло.начал новое делать дорого обходится.сложного ничего нет.чертежей нет они не нужны.
Легко быть героем, когда терять нечего.
http://i.piccy.info/i5/66/42/384266/Foto0167_1200.jpg Целиндр с левой крышкой можно снять .
Надо поднять темку!!! так что по водянке я тоже хочю так сделать!!! нету не укого чертижей или с чего стаёт целиндр и помпа!!!
Я тоже заморачивался, смысла нет! Рабочая температура водянки 80гр. а у воздушки около 120 только на ребрах. Соответственно КШМ будет работать с увеличиными зазорами. А так вот лови. http://s42.radikal.ru/i095/1108/4f/51d596546339.jpg
просто тепловой зазор нужно другой давать...
а если вы точите водянку под допуски воздушки ,то не говорите что смысла нету...
можно поподробней пожалуйста?!кирюха писал(а):просто тепловой зазор нужно другой давать...
не спеши с ездой, назовут "козой"
Там тепловой зазор поршень цилиндр можно поменьше сделать
- Yurchik 80
Так кто-нибудь сделал воду на мотор? аль как.
я делал на юпитере результатом доволен, без приминения аргона охлаждался только цылиндр ,голова воздушка
- Yurchik 80
- Yurchik 80
Мало ли, вдруг кому еще интересно, недавно появились подробности. https://www.youtube.com/channel/UCMDmAT ... FJ_nmI8i9w
А не проще все-таки посоветоваться об этом в интернете или же в сервис просто съездить ?
