Не можу завести чз
Не можу завести чз 250 980! Зажигу виставив по мануілу, під свічу лив бензин, міняв карби( дельорто і іжовський к62), пробував з толкача, пробував різні бабіни! Іскре є! А він негідник хоть би пчихнув, вже не знаю що робити!
- лЁтманК-16
22.01.2013 - Откуда:Киевская обл
катушкци гайки походу,може тяне воздух цилидр,але тоди-б чихав хочаб
Все показує на здохле зажигание, іскра є, але при детальному огляді виявилось що вона є але кожин 3тій оборот, інколи частіше!
ТА ЖЕ ХЕРНЯ И КАК С НЕЙ ТЕПЕРЬ БОРОТЬСЯ?
у него кулачковоекостет писал(а):У ТЕБЯ МОТОПЛАТ ?
Поставив другу підкову від каляна, спочатку пару разів копнула злегка, і хлопнула у вихлопну пару разів, на тому все, ніяких ознак ні з толкача
подкову снял с рабочего зажигания и бобины были рабочие.проверял как выставлено зажигание?у меня на мотоплате зажигание было прое... мотор вообще никаких признаков жизни не подавал
и конденсатор может не рабочим быть
Контакти провіряв, зажига 100% робоче, іскра шикарна, спочатку подала пару хлопків і откинула кіком пару раз, а потіт все, не свічу міняв, бензин заливав під свічу, коректировав зажигу, толкав,
- retro motokross
Якщо iскра в нормi,то мотор повинен завестись без карбюратора!!просто з шприца впирскнути бензин в впускний патрубок!якщо не заводиться,то проблема 100% в зажиганiї,або сальнік кшк,но це мало іймовірно!
Через конденсатор може бути таке?
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
Если все нормально то 100% кондер.
Рома как успехи
завел?
Конденсатор мiняв, помiняв свiчу, почала схватувати. Виставив зажиганiэ до моменту коли перестало давати вiддачу на кiк. Нi з толкача, нi з кiка не заводиться ,а лише схвачуэ. Грiшу на карбюратор, вашi думки???????
выставь как в букваре написано,отдача будет в любом случае.у меня на 500 отдачей боты пробивалоroma92511 писал(а): Виставив зажиганiэ до моменту коли перестало давати вiддачу на кiк.
