вопрос по клапанам.
в варианте КТМ купить титан это по 1200 гривен за штуку, поэтому каждый выходит из ситуации как может. Может на другие моты дешевле...
та ничего там не умирает, то есть почти незаметно уменьшение ресурса, а от геморой с правкой ( ПРАВИЛЬНОЙ) присутствует, что потом сказывается на заводке.arthurmoto1 писал(а):Стальные клапана тяжелее, соответственно, пружины меняются на более жесткие, значит, возрастает нагрузка на распредвалы и цепь ГРМ. В итоге всё умирает немного раньше и дороже, чем просто сразу купить титановые клапана. Которые не притирают.
Приехали клапана. Обязательно менять пружины под стальные или можно оставить с титановых клапанов. Если обязательно то ответьте почему? и как это может повлиять на работу двигателя.Спасибо.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Пружины нужно менять, они жестче. Родные (для титана) на больших оборотах могут не успеть закрыть клапан (в теории), отсюда возможна встреча с поршнем.
Извиняюсь, я так понял что при установке титановых клапанов притерать не нужно?
ни в коем случае! Просядет и выбросишь.
