очень сильно прошу помощи 516
здравствуйте,у меня случилось беда,гонял гонял всё было просто великолепно,потом решил чуть разобрать его,(в мотор не лез!!!)почистил карб все почистил,стала вот такая беда-искра есть,топливо в карбюратор поступает,прокачивается карб полностью,мот вообще не запускается даже с толкача и от буксира,карб полностью чистенький сам чистил все продувал,у меня такое ощущение что топливо просто напросто не доходит до камеры сгорания,то есть даже хлопков воспламенения топлива не слышно,решил все проверить выкрутил свечку,прижал палец к отверстию куда вкручивается свечка покрутил мотор палец вообще сухой как я понял топливо в саму камеру сгорания не поступает ,подскажите пожалуйста кто знает,что может это быть??????я в печале кататься хочется очень...
Под свечу бенза, если подаст признаки жизни, значит точно карб. только не пойму, что там можно было накуролесить.
да сам не понимаю,я очень даже не плохо в карбах разбираюсь ![:'(](./images/smilies/ak.gif)
Это принцип двухтактного двигателя. Сальники в двухтактном двигателе служат для создания давления в кривошипной камере.
можешь пожалуйста скинуть фотку где именно они находятся,и подходят ли они от чего нибудь,я из россии тут на чз нет даже болтиков!!!!
Как это нету http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t ... 51cd4ab1d2 а сдеся.
Ну к правому сальнику ты долезиш ( под зажиганием), а вот к левому это только разбирать двигатель.
Сначала попробуй во-ето зделать а потом уже смотри сальники если чтоTeken_ua писал(а):Под свечу бенза, если подаст признаки жизни, значит точно карб. только не пойму, что там можно было накуролесить.
да залей бенза и не парься, будеть гуд......zorin19 писал(а):а средство быстрый запуск вместо бенза подойдёт??
Я понял у тебя 125-ка, а я у меня 250-ка, вот я и ляпнул по привычке! Ну а про аналоги сальников ищи здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8548zorin19 писал(а):у меня зажигание слева
