Вопрос насчет зажигания
NORS
опытный
#1 Сообщение NORS » Сб апр 13, 2013 8:12 pm
народ подскажите
Не имет значения как мотоплат ставитьь?а то снял с движка 513 чезы была исскра начал обратно ставить нет искры вчем проблемма хз
Все аонтакты вродеб норм
Mycki
#2 Сообщение Mycki » Сб апр 13, 2013 8:14 pm
Там есть направления, нарисована стрелка, в какую сторону крутится мотор
NORS
опытный
#3 Сообщение NORS » Сб апр 13, 2013 8:39 pm
ну так и ставил серавно ниче
Mycki
#4 Сообщение Mycki » Сб апр 13, 2013 8:56 pm
NORS писал(а):ну так и ставил серавно ниче
смотри по контактам, разбери обратно, посмотри состояния проводов на изгибах, проверь провода прибором.... поломка будет самая банальная
NORS
опытный
#5 Сообщение NORS » Сб апр 13, 2013 9:25 pm
а в бабине можпт быть проблема? И как провода снать с мотоплата они както прикреплены не подберешся
Mycki
#6 Сообщение Mycki » Сб апр 13, 2013 9:47 pm
NORS писал(а):а в бабине можпт быть проблема? И как провода снать с мотоплата они както прикреплены не подберешся
может быть в бабине. слышал что они часто летят...
NORS
опытный
#7 Сообщение NORS » Сб апр 13, 2013 10:04 pm
а их никак не проверить нельзя?
950509
#8 Сообщение 950509 » Сб апр 13, 2013 10:32 pm
Возьми тестер и прозвони все провода в том чесле и высоковольтный, проверь люльку, массу на катушке...
NORS
опытный
#9 Сообщение NORS » Сб апр 13, 2013 10:47 pm
все работало када снимал .
Сказали что сбил зажигание как его теперь настроить
vadikus
#10 Сообщение vadikus » Вс апр 14, 2013 5:58 am
NORS
Массу продублируй,если все работало должно работать.(а искра будет с вращением и по и против часовой)
NORS
опытный
#11 Сообщение NORS » Вс апр 14, 2013 9:30 am
попробую а как его настроить по рискм
vadikus
#12 Сообщение vadikus » Вс апр 14, 2013 11:09 am
NORS писал(а):попробую а как его настроить по рискм
На счет рисок,это не ко мне ,давно это было (а на риски я внимания не обращал,крутил и оставлял в том положении где лучше ехал) На форуме есть много знающих мотоплат,ща подтянутся,подскажут.
950509
#13 Сообщение 950509 » Вс апр 14, 2013 12:25 pm
NORS
искра уже нашлась? искра должна бить с любого положения статора, а вот момент уже требует настройки...
NORS
опытный
#14 Сообщение NORS » Вс апр 14, 2013 1:25 pm
был рабочий мот какого хрена полез туда не знаю расобрал крышку снял с мотоплатом прокрутил коленвал и сбилось походу
поставил обратно нет искры а до этого все пработало
а какая разница как ставить серавно мотоплат стоит на одном месте а генератор кретится7 или чтот не так?
Mycki
#15 Сообщение Mycki » Вс апр 14, 2013 1:29 pm
мотоплат и есть генератор!
