Коляски фото Украина
- ikorkishko
<object width="853" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/k-RCgMlWGPE?hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/k-RCgMlWGPE?hl ... ;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="853" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
- ikorkishko
- ikorkishko
MSC Pflückuff e.V.
- ikorkishko
КТМ: удачный 2012 год
2012 год стал знаковым для бренда КТМ. Прошлый год стал рекордным по количеству проданных мотоциклов и прибыли компании.
В 2012 году во всём мире было продано 107 142 мотоцикла КТМ на общую сумму 612 000 000 Евро, а чистая прибыль компании составила 36 700 000 Евро. Если сравнивать с предыдущим, 2011 годом, то было продано на 32% больше мотоциклов, а выручка увеличилась на 16,2%. Восемь мотоциклов из ста, проданных в 2012 году в Европе, имели надпись «КТМ» на баке.
Стабильный рост позволил увеличить штат, приняв на работу 133 новых сотрудника. Штат компании теперь составляет 1702 человека.
Какие выводы можно сделать, глядя на эти сухие цифры? Самый главный — компания КТМ выбрала верную стратегию. Очередная победа на ралли «Дакар», новые интересные модели мотоциклов, не имеющие аналогов у конкурентов, постоянно увеличивающееся качество деталей, сборки и мотоциклов в целом — всё это нашло положительный отклик у покупателей. Ну и, конечно, главными фанатами «оранжевой» марки остаются те, кто является авантюристами, хотя бы немного — ведь КТМ остаётся главным производителем внедорожных мотоциклов и мотоциклов для приключений. А кто не хочет хотя бы иногда вырваться из серой рутины похожих друг на друга однообразных дней? Вот и растёт армия поклонников австрийской марки
- ikorkishko
Подготовка кроссового мотоцикла
Вот и свершилось - Вы стали обладателем новенького внедорожного мотоцикла известной марки (не важно - кроссового или эндуро). Так и подмывает побыстрее залить в бак трясущимися от нетерпения руками благородную смесь 98 бензина и качественного масла (или чистого бензина, если мотоцикл 4-х тактный), уверенно пнуть ногой кик-стартер и выехать на первую тренировку. Вполне понимая Ваше нетерпение, хотели бы Вас от этого предостеречь.
Современные внедорожные мотоциклы техника, конечно, очень качественная и сделана с большим запасом прочности, но тем не менее подготовка к эксплуатации ей все таки нужна. Итак, что же нужно сделать, чтобы Ваша жизнь с новым мотоциклом была долгой и счастливой. Предупреждаем Вас, что на качестве используемых смазочных и сервисных материалов лучше не экономить. Поэтому используйте только качественные жидкие и пластичные водостойкие смазки.
1. Самая противная и нудная работа - снять и полностью разобрать колеса, промазать мовилем спицы, собрать и отцентрировать колесо, протянуть спицы. Если не разбирать колесо, то через 4 - 5 месяцев внедорожной езды и моек головки спиц намертво приржавеют к спицам и провести протяжку спиц не удастся.
Центровка колеса и протяжка спиц работа для квалифицированного специалиста, но если Вы будете заниматься этим сами, то наш совет тянуть спицы равномерно, через четыре на пятую, обходя колесо по кругу несколько раз. Затем неплохо заменить резиновый флиппер обода на обмотку обычной черной изолентой, забортировать резину и накачать ее. Все, остальная работа не требует такого упорства и усидчивости.
2. Снять и смазать воздушный фильтр специальной смазкой для воздушных фильтров.
3. Разобрать передние траверсы, сняв предварительно перья передней вилки, и смазать подшипники рулевой колонки. После смазки собрать все в обратном порядке, соблюдая необходимый натяг подшипников и обращая особое внимание на затяжку болтов крепления перьев вилки в траверсах. Установить переднее колесо.
4. Разобрать систему рычагов заднего амортизатора и смазать все втулки и подшипники (владельцы мотоциклов КТМ могут не беспокоиться - у КТМ используется безрычажная и необслуживаемая задняя подвеска). Попутно снять задний маятник и смазать его втулки и подшипники. Собрать заднюю подвеску и затянуть все болты - гайки. Установить заднее колесо.
5. Выпустить воздух из передней вилки - как правило, винты, через которые выпускается воздух, находятся на верхних пробках перьев вилки под рулем.
6. Снять топливный бак и сиденье и протянуть все видимые и досягаемые винты, гайки, болты и т.д., обращая особое внимание на болты крепления двигателя, оси колес, болты крепления заднего бугеля. Собрать мотоцикл и протянуть все болты, крепящие оперение.
7. Снять и разобрать ручку газа, смазать ее. Смазать троссики газа и сцепления. Владельцам мотоциклов КТМ опять можно немного расслабиться - привод сцепления у КТМ гидравлический. Вот теперь можно и нужно, проверив наличие масла в коробке передач и заправив топливный бак, приступать к обкатке мотоцикла.
Эта операция не менее важна, чем подготовка к эксплуатации.
Мы рекомендуем такой режим обкатки:
1. Мотоцикл заводится на подставке с вывешенными колесами (каждый уважающий себя мотоциклист должен иметь такую подставку) и, слегка работая газом, прогревается до рабочей температуры, затем глушится и остывает.
2. Мотоцикл заводится на подставке с вывешенными колесами, прогревается, и Вы, сидя на мотоцикле, переключаете передачи вверх - вниз 2 - 3 раза, слегка работая газом. Обязательно пользуйтесь сцеплением. Мотоцикл глушится и остывает.
3. Пора на трассу - заправляете мотоцикл до упора и, выехав на трассу, работайте газом, тормозом и сцеплением плавно и аккуратно, позже у Вас еще будет масса возможностей загрузить двигатель и трансмиссию мотоцикла по полной планке. Проезд трассы в щадящем режиме в течение 30 - 40 минут (лучше - до полной выработки топливного бака) уже даст Вам возможность оценить потенциал двигателя и работу передней вилки и заднего амортизатора.
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
Martial Briens и Francis Blanco. (Франция)
- ikorkishko
- ikorkishko
Lulu Crepin, Gaetan Riché, Anais Guillon и Clement Hamard.
- ikorkishko
V-4/2т
- ikorkishko
- ikorkishko
- ikorkishko
