Teken_ua
#631 Сообщение Teken_ua » Ср апр 25, 2012 8:19 pm
Народ подскажите как должен засовыватся поршневой палец имено с каким усилием у мя щас залазит от руки правда с усилием. Как должно быть и можно ли с таким ездить!
Crazy199
#632 Сообщение Crazy199 » Ср сен 12, 2012 2:23 pm
можно ли поставить поршневой палец из титана???
#633 Сообщение fanatykCZ516 » Ср сен 12, 2012 4:18 pm
Crazy199
зачем так делать?
sergei 68
#634 Сообщение sergei 68 » Ср сен 12, 2012 6:37 pm
Crazy199 писал(а):можно ли поставить поршневой палец из титана???
Не можно.
Mycki
#635 Сообщение Mycki » Вс сен 23, 2012 3:44 pm
кирюха писал(а):коленвал самодельный с ходом поршня 55 мм
Ты его просто облегчал? Или вытачивали с чего-то?
#636 Сообщение кирюха » Пн сен 24, 2012 10:26 pm
то что я его облегчу не изменит ему ход с 58 на 55 мм
там переточенные щеки и облегченные.
vladglak
#637 Сообщение vladglak » Пт окт 12, 2012 8:01 pm
Кирюха продай мопед карпаты. Я из кривого рога, номер 0965793384. Или лс напиши.
Mycki
#638 Сообщение Mycki » Пт окт 19, 2012 5:45 pm
Ребят, а будет ли работать резонатор от чз-125 на форсированом минском моторе???? И на какие обороты он рассчитан?
#639 Сообщение кирюха » Сб окт 20, 2012 12:51 am
Mycki писал(а):Ребят, а будет ли работать резонатор от чз-125 на форсированом минском моторе???? И на какие обороты он рассчитан?
частично,от 516 чз не подойдет вообще,а с 511 чз подходит последний конус и цилиндрическая часть...котор перед последним конусом а первый конус и колено нужно самому сделать...тогда вообще огонь просто...
sergei 68
#640 Сообщение sergei 68 » Сб окт 20, 2012 2:35 am
Да ,Кирюха прав - 511 труба даже не переделанная на минске работает лучше ,чем 516.И обороты она крутит в пределах 10000.Но под высокофорсированный двигатель её маловато,нужно делать немного другую.
Mycki
#641 Сообщение Mycki » Пн окт 22, 2012 8:59 pm
Ребят, видал я где-то в просторах интернета фото(не помню где, и найти не могу((( ), там облегченний коленвал минска, только на картере вместо алюминиевых накладок вот это пространство, которое образоваолось в связи с уменьшением щёк колена было заполнено ебоксидкой. возможен ли такой вариант, надёжно ли ето, и пойдут ли ети " неалюминиевые" эбоксидние вставки на высокофорсированый минский мотор? может кто-то так делал и готов поделится соображениями?
Mycki
#642 Сообщение Mycki » Ср окт 24, 2012 10:39 am
Ещё вопрос, ЛК от совы хватит на форсирований мотор минск? или надо больше?
#643 Сообщение кирюха » Ср окт 24, 2012 5:56 pm
Mycki врядли то была эпоксидка,может быть кольца выточили с эбонита...эпоксидка будит плавится ...со временем...
Mycki
#644 Сообщение Mycki » Ср окт 24, 2012 6:11 pm
AlexMisTeRio
#645 Сообщение AlexMisTeRio » Ср окт 24, 2012 7:24 pm
кирюха писал(а):эпоксидка будит плавится ...со временем...
я думаю не расплавится, эпоксидка выдерживает длительное нагревание до 130С, а там температура не более 100С.
Можно еще в эпоксидку добавить алюминиевую пудру.
