Yamaha YZ450F
Green
#1 Сообщение Green » Чт апр 12, 2012 7:29 pm
У меня Yamaha YZ450F 2003 г.в., вот такая проблема.... При езде или при прогазовке стреляет в трубу когда сбрасываю газ, мне подсказали что это бедная смесь!!!! Так ли это????
louis
#2 Сообщение louis » Чт апр 12, 2012 8:57 pm
правильно подсказали, подними иглу в карбюраторе на одно деление и результат будет очевиден :-)
#3 Сообщение Atem » Чт апр 12, 2012 9:55 pm
какой жиклер стоит?
BendeR
#4 Сообщение BendeR » Чт апр 12, 2012 10:08 pm
если свеча в норме то-:-x зазор клапн. впуск +цепь ГРМ :-[
#5 Сообщение Atem » Чт апр 12, 2012 10:22 pm
ну, выстрелы на сбросе это скорее выпускные или я не прав?
BendeR
#6 Сообщение BendeR » Чт апр 12, 2012 10:31 pm
то уже как следствие а скорее всего закусывает или растянута цепь ....снятие клап.крышки как минимум [:-}
#7 Сообщение Atem » Чт апр 12, 2012 10:40 pm
скорее все бедная смесь, а потом уже на закусывающую цепь смотреть )
BendeR
#8 Сообщение BendeR » Чт апр 12, 2012 10:49 pm
подождем может Green разберется и отпишет...
Green
#9 Сообщение Green » Сб апр 14, 2012 12:11 pm
Спасибо все учту=)) Жиклер не знаю какой стоит, не разберал... Вот у меня каккая мысль, карбюратьр Keihin стоит на нем есть такая штука не знаю как называеться, мне сказали это для горячего пуска. На рулю ручка стоин, вышимаешь ее и смесь как бы обедняется... Я позаглядывал немного, кожется заслонка не эту штутку заклинила и при чем в натянутом положении... Что вы скажете????
Была подобная штука. Не сбрасывало газ. Почистили трос декомпрессора, стало нормально возвращать и заливание пропало.
kalabok
#10 Сообщение kalabok » Сб апр 14, 2012 2:43 pm
Проблема может бить в подсосе воздуха, пересмотрите крепление карююратора, и колена.
Была такая проблема на KX450f плохо зажималось колено к головке, при сбросе газа перестреливал, проблема решилась заменой прокладки.
(097)5966l67 Игорь
BendeR
#11 Сообщение BendeR » Вс апр 15, 2012 2:35 pm
вот с коленом kalabok прав тоже возможно - но это явно должно быть очевидно и ухослышно.......
VICTOR69
#12 Сообщение VICTOR69 » Вс апр 15, 2012 10:39 pm
КАКИЕ ЕЩЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНЫ У МЕНЯ ТАКАЕЖЕЧРЕНЬ
VICTOR69
#13 Сообщение VICTOR69 » Вс апр 15, 2012 11:12 pm
BendeR
#14 Сообщение BendeR » Пн апр 16, 2012 9:05 pm
вышенаписанное для начала [:-}
arturka
#15 Сообщение arturka » Вс май 27, 2012 12:38 am
рассмотри внимательно систему горячего пуска чтобы в ней все до конца открывалось и закрывалось если подклинивает не сбрасывает до конца то будет стрелять расмотри на конце троса внимательно все ли там цело у меня у друга WR450F он устранил и стрельба закончилась.
Вернуться в «Двигатель»
