Як правильно заводити мот ?
Модератор:Driverok
Ростислав
#1 Сообщение Ростислав » Чт фев 16, 2012 10:43 pm
Значить, є ямаха wr 426 з механічним декомпресором. Не знаю, як правильно заводити, і довго оббиваю ноги. Може хтось підкаже якісь нюанси заводки на холодну і на гарячу? Буду вдячний...:-)
Ростислав
#2 Сообщение Ростислав » Сб фев 18, 2012 6:19 pm
louis
#3 Сообщение louis » Сб фев 18, 2012 6:56 pm
Проворачиваешь кик до ВМТ, будет чувствоваться, что поршень "упёрся". Затем выжимаешь рычаг мех. декомпрессора и ещё немного нажимаешь на кикстартер, чтобы поршень чуть прошел ВМТ. После этих "процедур" полностью! отпускаешь кик и с усилием нажимаешь на него до упора в подножку! т.е. запускаешь двигатель. Важны два момента которые отмечены восклицательным знаком. На горячую принцип тот же, но ещё с включением "горячего старта". Если что не понятно-звони, 0505964994, 0675126136 P.S. меня этому способу запуска научил Александр Морозов на YZ250F-2001г.в., за это ему от всей души Спасибо!!!
vadikus
#4 Сообщение vadikus » Сб фев 18, 2012 7:31 pm
:-D :-D :-D Я то же не мог заводить с кика 640КТМ,технология описаная louis работает 100% ;-)
zexaf
#5 Сообщение zexaf » Сб фев 18, 2012 9:15 pm
Научили.Тут хощ не хош сам додумаешся заводя 640 кубов спустя 5минут после приобретения мота. Вадикус ты лучше поведай как заводитиш мот левой ногой (сидя на нем) ?
АндрейК
#6 Сообщение АндрейК » Сб фев 18, 2012 10:07 pm
louis писал(а):Проворачиваешь кик до ВМТ, будет чувствоваться, что поршень "упёрся". Затем выжимаешь рычаг мех. декомпрессора и ещё немного нажимаешь на кикстартер, чтобы поршень чуть прошел ВМТ. После этих "процедур" полностью! отпускаешь кик и с усилием нажимаешь на него до упора в подножку! т.е. запускаешь двигатель. Важны два момента которые отмечены восклицательным знаком. На горячую принцип тот же, но ещё с включением "горячего старта". Если что не понятно-звони, 0505964994, 0675126136 P.S. меня этому способу запуска научил Александр Морозов на YZ250F-2001г.в., за это ему от всей души Спасибо!!!
Сто пудов! Это такой мотороллер, реально мучались с ним пока не догадались как с ним общаться. Мой кум в пляжных тапочках умудрялся его заводить :-D
Ростислав
#7 Сообщение Ростислав » Вс фев 19, 2012 11:35 am
Дякую мужики :-). Буду вчитись. А нарахунок підкачування ручкою газу перед запуском?
Andrey
#8 Сообщение Andrey » Вс фев 19, 2012 12:27 pm
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9ftGHfl_PQs?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9ftGHfl_PQs?ve ... p;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
vadikus
#9 Сообщение vadikus » Вс фев 19, 2012 1:22 pm
zexaf
Самому додуматся не получилось,(подсказали).Левой ногой,сидя на мотоцикле,завести очень сложно,но заводил. После двух лет наших дружественых отношений с КТМ 640,мы понимаем друг друга с пол качка :-D .Главное поставить поршень на пару сантиметров ниже(после сжатия),и резкий кик.(в пляжных тапках,640сс,да нефиг делать)Ритуал заводки отработан до автоматизма(стартер в моей модельке не предусмотрен)
Ростислав
#10 Сообщение Ростислав » Вс фев 19, 2012 1:56 pm
:-), а зжаття , це лоли набиваєш кіком компресію, аж поки не зможеш провертати ? (це і є ВМТ поршня?)
vadikus
#11 Сообщение vadikus » Вс фев 19, 2012 5:09 pm
"це лоли набиваєш кіком компресію"Почти правильно понял.Медленно проворачивая кик,подводиш к вмт.,вмт.почуствуеш сразу,поршень как бы прилипает,потом еще чуток,возвращаеш кик в исходное и резко заводиш.http://www.motocross.ua/forum/viewtopic.php?t=4951
vladg
опытный
#12 Сообщение vladg » Вс фев 19, 2012 5:12 pm
АндрейК писал(а): Мой кум в пляжных тапочках умудрялся его заводить :-D
Ваш кум маньяк :-D . При свежем моторе на этой 426 кик такую отдачу дывает выдает шо в кроссовых ботах фигееш а в тапках =-O
Ростислав
#13 Сообщение Ростислав » Пн фев 20, 2012 8:37 pm
Сьогодні навчився 8-), холодний і гарячий заводив чьотко. Тільки на табуретку ставав лівою ногою :-). Хоч сам високий, але не зручно заводити сидячи на моті. Спочатку пару раз кіком, поки він незможе провертати. Тоді вижав декомпресор,і десь на 1-2 см провернув кік. Потім нажимав на кік, щоб відчулась така ніби пружність, але не провертав його. І знов вижав декопресор і ще на чуть провернув кіком. І тоді зразу нормально тиркнув :-). Заводиться.
vip-kiev
#14 Сообщение vip-kiev » Чт фев 23, 2012 2:49 pm
Сегодня заводил свою супермото CRF450R, простояла в гараже два месяца. Испробовал и ВМТ, и все другое, никак. Потом вспомнил, на сайте ЭНДУРИК один знающий товарищ из Калининграда советовал положить мот на бок, пока не потечет бенз из шланжика. Я так и сделал, положил на левый бок. Итог, завелся сразу.
alexd77
#15 Сообщение alexd77 » Чт фев 23, 2012 3:11 pm
vip-kiev писал(а):Сегодня заводил свою супермото CRF450R, простояла в гараже два месяца. Испробовал и ВМТ, и все другое, никак. Потом вспомнил, на сайте ЭНДУРИК один знающий товарищ из Калининграда советовал положить мот на бок, пока не потечет бенз из шланжика. Я так и сделал, положил на левый бок. Итог, завелся сразу.
ява 638 12в после 0 градусов только так и заводилась.
Вернуться в «Техпомощь»
