Как форсонуть пс.
Alexander D
#181 Сообщение Alexander D » Пт июл 08, 2011 3:17 am
Destroyer писал(а):
kirich писал(а):Destroyer Опережение какое делаешь при 400 кубах?
2мм до ВМТ
kak y PC 3.4-3.8. 2 eto na 125 pojdet
Valek
#182 Сообщение Valek » Пт июл 08, 2011 6:30 am
У неня токо на 2мм нормально роботает, на 3.5 мм он тупо заводиться в обратную сторону.
Destroyer
#183 Сообщение Destroyer » Пт июл 08, 2011 11:15 am
Alexander D писал(а):kak y PC 3.4-3.8. 2 eto na 125 pojdet
Если бы ты внимательно читал то что я пишу, то увидел бы, что степень сжатия в моем двигателе 11к1, диаметр цилиндра 82мм.
А у стандарта 9к1 и 76мм. Вот и разница в опережении. Мне хватило раз выставить 3.5мм до ВМТ и проехать 2км. Теперь Миша коленвал ремонтирует!
sportmoto
#184 Сообщение sportmoto » Пт июл 08, 2011 1:02 pm
Было бы правельным оставить 9 к 1 и при ф82 .
И показания 3,4 - 3,8 - для кулачкового зажегания . ;-)
Электронику нужно выставлять по стропоскопу , как можно раньше , на грани удара по ногам . По индекатору - это в районе 1,5мм . По прибору - около 60град. Все весьма индивидуально , так как электронное оборудование имеет большие расхождения в показаниях .
Стропоскоп в начале установки - ОБЯЗАТЕЛЕН . После - можно набить метки . ;-)
Valek
#185 Сообщение Valek » Пт июл 08, 2011 1:08 pm
у меня зажигание с мопеда карпаты, ставлю 3,5 заводиться назад, 3,0 плохо едет не та резкость, 2,0 рывок тяга сама оптимальна!!! Выставлял без стробоскопа по скоко такого нет! :-)
Destroyer
#186 Сообщение Destroyer » Пт июл 08, 2011 3:08 pm
sportmoto писал(а):Было бы правельным оставить 9 к 1 и при ф82 .
При данной конфигурации головки цилиндра максимум что можно из нее сделать это 40см3 - что отвечает степени сжатия 11к1. Больше не позволяют стенки камеры сгорания.
Valek
#187 Сообщение Valek » Сб июл 09, 2011 2:22 pm
Народ, на что можно посадить болты чтобы от вибрацыи не откручивались? Ато меня зажигание и крышка сцепления ( где ведушяя звезда) запарила 3
минуты полетаешь в боевом режиме, всё болтов нет, вылетели!!!!
на гирметик может или клей какойто???? Но так чтобы я смог их потом открутить!!!
А да, гровера не помогают!!
#188 Сообщение кирюха » Сб июл 09, 2011 2:24 pm
можно на стоп резбу...
но потом откручивать ппц как трудно...
попробуй ударной отвёрткой закрутить...
Valek
#189 Сообщение Valek » Сб июл 09, 2011 2:26 pm
резьбу боюсь сорвать она и так стрёмная!!! А что за стоп резьба?
Destroyer
#190 Сообщение Destroyer » Вс июл 10, 2011 12:22 am
Aнаэробный фиксатор резьбы. дорогая и надежная штука. Loctite
kirich
#191 Сообщение kirich » Вс июл 10, 2011 6:21 pm
В народе фиксатор резьбы называют, они есть разные по типу склейки, есть намертво, а есть так что от лёгкого удара откручиваеься.
Valek
#192 Сообщение Valek » Вс июл 10, 2011 8:37 pm
и где их найти?
Destroyer
#193 Сообщение Destroyer » Вс июл 10, 2011 9:18 pm
в магазине, на рынке, в интернете
Valek
#194 Сообщение Valek » Пн июл 11, 2011 12:59 am
Ага, пасиб буду искать!
Alexander D
#195 Сообщение Alexander D » Пн июл 11, 2011 2:56 am
Valek писал(а):Народ, на что можно посадить болты чтобы от вибрацыи не откручивались? Ато меня зажигание и крышка сцепления ( где ведушяя звезда) запарила 3
tak ne dsolzno but .problema v razbalancirobke dvigatelja.
