какой угол зажигания на 2т кросаче?
мужики всем привет! Подскажите знатоки какой должен быть угол зажигания на 2х тактнике! а конкретно у меня кавасаки кх 250 1988 гв, у меня стоит не родное зажигание, хз с чего оно вообще, какой угол нужно выставить, чтобы мотор работал четко. напомню мотор после капиталки, неохота его спалить .. и каким способом лучше настроить угол? у меня датчик хола на пластине которую можно двигать по и против хода .
0638259818
0638259818
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Ставь 5 мм на магните до ВМТ. Но надо потом завести и проверить стробоскопом, возможно, зажигание примитивное и не имеет изменения угла опережения. Он, в свою очередь, тоже смещается в пределах 5 мм.
У друга есть два комплекта зажигания, если чё...
Как делал я, когда ставил PVL на ямаху то там были метки и все окей. А когда ставил Дукати Энергию меток там уже не было, зажимал ротор в патроне сверлильного станка и статор на станине, крутил и стробоскопом бил метки, делал опережение 2мм. На 3х мм уже отбивало в ногу.boltun писал(а): ↑Сб май 22, 2021 10:06 pmмужики всем привет! Подскажите знатоки какой должен быть угол зажигания на 2х тактнике! а конкретно у меня кавасаки кх 250 1988 гв, у меня стоит не родное зажигание, хз с чего оно вообще, какой угол нужно выставить, чтобы мотор работал четко. напомню мотор после капиталки, неохота его спалить .. и каким способом лучше настроить угол? у меня датчик хола на пластине которую можно двигать по и против хода .
Миха спасибо буду пробывать
0638259818
0638259818
Тут 8 пинов, а у меня 12
0638259818
0638259818
Пробую, нет искры и Торба. У меня катуха хз откуда, с какого-то китайского дерьма, может её поменять на такую же с китайского дерьма?
Только на новую
Только на новуюнормально делай нормально будет
0638259818
0638259818
У меня с гены выходит 4 провода белый красный жёлтый и желто-белый, а на схеме есть ещё черно красный, но нет двух жёлтых. С кета выходят и болтаются коричневый и белый хз куда они. Может жёлтые ето на свет?
0638259818
0638259818
С искрой разобрался, поджал контакты в фишках
и вуаля. А вот с двумя желтыми проводами так и не понял зачем они нужны
и вуаля. А вот с двумя желтыми проводами так и не понял зачем они нужнынормально делай нормально будет
0638259818
0638259818
Два желтых нужны чтобы у тебя голова болела =)
Укради осцилограф где нибудь, посмотри что показывает, может что-то интересное
А на глушилку какие провода идут?
кароче перематываю я гену, обрыв катухи на искру
0638259818
0638259818
перемотал я гену, поставил, кручу колю-нет искры. меряю тестером на выходе с гены - переменного тока 100 вольт, это норм или нет? кручу мотор и через 20-30 оборотов пролетает искра и все на етом канец, может коммутатору хана?
0638259818
0638259818
А ти как перематывал на что ориентировался? Не ясно же какой конденсатор стоит в коммутаторе и как заряжается, разряжается же по сигналу с датчика индукции.
