Сопротивление высоковольтного провода Honda CR250
Добавлено: Пн авг 10, 2015 7:26 pm
Добрый день, есть вопросец по высоковольтному проводу зажигания, который от катушки на свечу идет.
Зимой начал выделываться старый высоковольтный провод зажигания медный многожильный без обозначения сопротивления. Заменил я его на силиконовый сопротивлением 15kOm, который купил в автомагазине.
Проездил я на свече NGK BR8EG ~70 часов, 60 часов на старом проводе и 10 с новым.
Подкинул для приличия новую свечку NGK BR8EG, проездил ~5 часов и свечка умерла, причем выехал из гаража в пердячем режиме на низах, проехал 200 метров и все.
Купил аналог нжк - Denso W24ESR-V, отработала она тоже до 5 часов и опять сдохла как только отъехал от гаража на 200м пердячим паром.
Эти две свечи, которые умерли брал в местном автомагазе на заказ.
Свечку, которая ~70 часов отходила брал на мотокросспартс.
Сейчас поставил обратно её.
Вопрос: в чем может быть дело в фиговых свечах (одна может случайно, но две?) или в неправильном сопротивлении высоковольтного провода зажигания?
Какие вы ставите и где покупаете, какого сопротивления?
Конечно если сдохнет и эта свеча, то однозначно провод не такой как нужно, или место заколдованное
