Сопротивление высоковольтного провода Honda CR250
Добрый день, есть вопросец по высоковольтному проводу зажигания, который от катушки на свечу идет.
Зимой начал выделываться старый высоковольтный провод зажигания медный многожильный без обозначения сопротивления. Заменил я его на силиконовый сопротивлением 15kOm, который купил в автомагазине.
Проездил я на свече NGK BR8EG ~70 часов, 60 часов на старом проводе и 10 с новым.
Подкинул для приличия новую свечку NGK BR8EG, проездил ~5 часов и свечка умерла, причем выехал из гаража в пердячем режиме на низах, проехал 200 метров и все.
Купил аналог нжк - Denso W24ESR-V, отработала она тоже до 5 часов и опять сдохла как только отъехал от гаража на 200м пердячим паром.
Эти две свечи, которые умерли брал в местном автомагазе на заказ.
Свечку, которая ~70 часов отходила брал на мотокросспартс.
Сейчас поставил обратно её.
Вопрос: в чем может быть дело в фиговых свечах (одна может случайно, но две?) или в неправильном сопротивлении высоковольтного провода зажигания?
Какие вы ставите и где покупаете, какого сопротивления?
Конечно если сдохнет и эта свеча, то однозначно провод не такой как нужно, или место заколдованное
MAX(CZ) а провод сильно сопротивлялся или нет...
Если по существу , то ты сам ответил на свой вопрос, провод там абсолютно не причём, конечно если это не китайский ширпотреб.
Ещё пересмотрю сервисмануал, но сомневаюсь что там есть така инфа. Провод норм, Made In Europe.
Просто открутил, проверил что искры нет, поставил запасную свечу и поехал дальше. Но 70 часов и еще работает, а эти и 5 часов не прошли.
Никто же не покупает "мотокроссовые" провода
все берут из автомагазина. Попробую еще купить обычный с медными жилами, если и эта свечка быстро кончится.
Сильно не газую через дворы, округа и так после обстрелов зашугана
От бобра, бобра не ищут
Поставил новый обычный многожильный медный в замен силиконового.
У медного многожильного сопротивление меньше, искра даже визуально мощнее, отклик стал получше.
Время покажет.
Время покажет.
