где взять
мужики большая к вам просьба посоветуйте какие свечи вкручивать в 250 2 т аппарат и где их можно купить кроме как заказать заранее всем спасибо
vin dizel
Mot ta kakoi?vin dizel писал(а):мужики большая к вам просьба посоветуйте какие свечи вкручивать в 250 2 т аппарат и где их можно купить кроме как заказать заранее всем спасибо
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Лучше придерживаться рекомендованных (по мануалу) - калильное число и все такое... некоторые ездят на автомобильных (для газа), я ставил такую, только для обкатки новой поршневой на холостом ходу, чтобы не засирать оригинал, но прилично откручивать на такой стремновато - не дай Бог перегрев или прогар.
Для 2Т 250: CHAMPION (QN-86, QN-2G), NGK (BR8EG, BR8EV), DENSO (W24ESR-V, W24ESR-G).
Кстати, на форуме есть ХИТРИЙ ВУЙКО, у него оригинальные были и цена нормальная...
а что значит перегрев и прогар ? мотык yamaha yz 250 & honda cr 250 r
vin dizel
- fanatCZ400
Когда калильное число свечи не соответствует типу двигателя (зависит от температуры самоочищения свечки), может появиться калильное зажигание, отсюда детонация и перегрев...
Либо, свечу будет "забрасывать" и пробивать раньше положеного...
- fanatCZ400
Обязательно отрегулируй правильно карбюратор (качество смеси) на прогретом моторе, это залог долгой работы свечей - цвет електродов свечки должен быть темно-коричневого, даже кирпичного цвета (это оптимально), если серый, ближе к белому - бедная смесь, - отсюда перегрев, прогар поршня и прихват. Если черная - смесь богатая, их будет "засирать" (свечи будешь менять пачками). Удачи!
на CR есть оригинальные свечи в наличииvin dizel писал(а):а что значит перегрев и прогар ? мотык yamaha yz 250 & honda cr 250 r
и сколько они стоят?VIT писал(а):на CR есть оригинальные свечи в наличииvin dizel писал(а):а что значит перегрев и прогар ? мотык yamaha yz 250 & honda cr 250 r
газ пол люби дорога
