ПОМОГИТЕ ВОСКРЕСИТЬ ФРАНКЕШТЕЙНА
Короче нет искры=( поставил зажигание минск/восход на иж планету 4
посмотрите или все правильно сделал, да и в электронике я вообще не понимаю, взял тестер включил его на то что бы он пикал когда соединяются контакты=) и начал прозванивать все что можно было прозвонить
типо такое получилось)
ГЕНЕРАТОР МЕЖДУ СОБОЙ(смотрим схему)
З >-----433-----> О
З >-----470-----> Д
З >-----433-----> Д1
О >-----039-----> Д
О >-----002(пикает)-----> Д1
Д >-----039-----> Д1
БКС ВХОД >----------> ВЫХОД
М >-----002(пикает)-----> М
М >-----039-----> Д
М >-----002(пикает)-----> 02
М >-----433-----> З
К >-----003(пикает)-----> М
К >-----040-----> Д
К >----003(пикает)------> 02
К >-----434-----> З
КАТУШКА
К >-----002(пикает)-----> М
П.С. Ну а если это не кто не поймет, Франкештейн пойдет на металлом
поменяй БКС на проверенную она часто летит
ясно, кажись действительно бкс
KUZYA
попробуй подключить так:
д---д
м---м
д1---02, при чем д1 не кидай на масу!!!
и хорошо замасируй корпус БКС и надежно прикрути массу на зажигании и на БКС там где буква М.
Отпиши плиз чи работает!
д---д
м---м
В мене була така біді, в результаті на датчику хола був не вту сторону обкрнутий стержень шо в середені, він дидивився в вверх, і була маленька площя роботи з магнітом, іскру не давав, перевернули в низ його, і все стало чудово!
