сцепление на honda cr250, нужен совет
Здравствуйте
Подскажите, как оно регулируется? Момент срабатывания.
Ситуация такая, что срабатывает, когда я ручку отпускаю на самом краю хода
Также когда мотоцикл на передаче стоит на месте, с выжатым сцеплением - то он не сдвигается с места
Как бы смешно это не звучало
Еще интересует ссылка на скачивание мануала 95-96г
Тут не важно cr или другая модель с аналогичной конструкцией сцепы.
На примере CR250:
Прижимные пружины сцепления лимит в свободном состоянии: 44.7 mm
Фрикционные диски лимит 2.85 mm (каждый нужно промерять)
Стальные диски, проверить на плоскости (на стекле например), щуп толще 0.2 mm не должен пролезать, проверка на ровность.
Проверить есть ли зазубрины на корзине сцепления и зацепы на внутреннем барабане (clutch center).
И потом есть смысл регулировать тросиком момент схватывания/разъединения дисков.
Свободный ход рычага сцепы: min 10mm (мануал 10-20), главное что бы он был.
Я люблю, когда свободный ход минимальный, но он должен быть.
Когда мотор прогреется, то выжим становится мягче, точка схватывания может сместиться.
На примере CR250:
Если "срабатывает" (сцепляются диски), то попробуй попустить тросик сцепления.Ситуация такая, что срабатывает, когда я ручку отпускаю на самом краю хода
ЛогичноТакже когда мотоцикл на передаче стоит на месте, с выжатым сцеплением - то он не сдвигается с места
Насчет последнего - у меня на другой технике было так, что стою я на передаче, с выжатым сцеплением - и мот можно катить, (почти) как на нейтрале, а тут нетЛогично
Разве так и должно быть?
А я подумал что когда мотор заведен, на передаче и при выжатой сцепе не сдвигается
На заглушенном при выжатой сцепе катать можно, но естественно тяжелее чем на нейтрале.
Ти так написав, ніби на заведеному мотоциклі з зажатою ручкою зчеплення мотоцикл не їде. То це і було б нормою.Grind писал(а):Также когда мотоцикл на передаче стоит на месте, с выжатым сцеплением - то он не сдвигается с места
А якщо на не заведеному, але добре прогрітому моторі і зчепленні і з зажатою ручкою мотоцикл дуже важко котити, то зчеплення недорозтискається. Або не достатньо натягу на тросі, або корзина зношена (як в сусідній темі обговорювалось), ну чи ще щось із написаного вище.
Відрегулюй трос, як писав MAX(CZ), якщо не допоможе, то проблема глибше.
Але враховуючи рік мотоцикла, скоріше всього корзина.
MAX(CZ) випередив
Спасибо
А если тросс и так натянут туго, а сцепление недорозжимается? Как это настроить?
И еще поделитесь ссылкой на мануал 95-96г, пожалуйста
Трос ніколи не має бути затягнутий туго, має бути вільний (холостий хід на ручці), з люфтом, поки не нажимати, те саме стосується і тросу газу. Ще проблема може бути в кулачковому механізмі витиску (поворотний ричажок на іншому кінці троса), може бути зношений і давати малу амплітуду на стержень витиску.
Мануалу не маю, в мене не хонда. Гугл.
Скинь фото корзины,проведи измерение дисков сцепления и пружин как писали тебе в первом ответе,потом решим твою проблему.
