Погнул вал лапки КПП
Привет!
Катался сегодня на питбайке Kayo и уработался лапкой переключения передач в пенек.
Лапка обматалсь об пенек, а вал согнулся до подножки.
Слава богу вал оказался пластилиновый и в мастерской смогли его обратно выправить.
Имею спросить 2 вопроса.
Пока ехал домой пришлось трогаться с 4 передачи, так проехал километров 5, без апхилов. Какие могут быть последствия.
Ну и конечно же какие могут быть последствия в КПП после такого загиба вала.
maxsaft
Ни каких ,не заморачивайся ! А пеньки не тарань больше!
Дело в том что врезался другой человек, на моем моте, по этому стоит вопрос сколько денег и за что с него взять.Митронин писал(а):maxsaft
Тебя ожидает сюрприз если будешь сам половинить мотор.
Вал переключения кпп гнётся не только снаружи, будет проблемно располовинить такой мотор с минимальными повреждениями посадочных мест этого вала в картерах.
Если коробка работает нормально значит ничего страшного.
Если сам дал мотик,то сам и виноват!maxsaft писал(а):Дело в том что врезался другой человек, на моем моте, по этому стоит вопрос сколько денег и за что с него взять.Митронин писал(а):maxsaft
вряд ли спалил сцепление, не заморачивайся.... При разборке если есть загиб то он будет играть в сальник, но если все работает и не течет то будет наука как давать другим и самому кататься на чужих мотах.
Это точно! Хорошо что мот отделался малой кровью. Теперь точно в чужие руки технику не дам.vadikus писал(а): Если сам дал мотик,то сам и виноват!
Проехал уже порядка 50 км. Передачи переключает нормально. Сальник слегка травит. За ночь пока мот стоял вышла одна капля. Пока катался час сальник остался сухой. Думаю всё обошлось. Всем спасибо.
