глохнет KTM при старте на первой передаче
ситуация такая завожу пытаюсь стартовать глохнет
поехать получается только после легкого отталкивания, или при перегазовке что не всегда удобно, сразу мот козлит.
подозреваю что это диск сцепления.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Смотри сцепление (насколько я понял, ты не можешь включить передачу на холостых), то есть сцепление "ведет".... похоже на износ дисков (фрикционных) или выработка - "зубчики" на пазах корзины. А может трос попросту не натянут...
- Нановский Серега
вообще-то на ктм гидравликаfanatCZ400 писал(а): А может трос попросту не натянут...
когда первую включаю то сразу ощутимый щелчек. мот может глохнуть
МТС 050 528 90 88 или Лайф 063 271 99 94 Илья
- Нановский Серега
Hertz
всё это происходит на прогретом моте?
нет не это не как не зависит от прогретости. приходится переходит асфальт пешком! потому что могу стартануть только с перегазовкой что приводит к козлению :( а это какбы опасно :(
- motomaniak
12.07.2010 - Откуда:Винница/Киев
мне кажется что сцепления на вашем мотоцикле почти нет, то есть включение передачи происходит так же как и без выжыма ручки сцепления (поэтому и глохнет на малых оборотах, а на высоких подрывает), попробуйте его прокачать, скорей всего оно завоздушено
ок спасибо попробую но вроде проверял пузырьков не было
может вторая попытка поможет :)
Значит так
Пузырьки есть в большом количестве
обтянул гидролинию
качал дальше пузырьки все равно идут и так в течении 1го часа!
Выехал вроде стало лучше но все равно не то
ещё покачал 1 час! пузырьки идут не прекращаясь
там где ручка через пыльник давит на поршень слегка подтекает минеральное масло.
??? может быть воздух этим путем попадает в систему? получается что так качать можно бесконечно :(
обтянул гидролинию
была такая проблема. Пока ремонтировали манжет, ставил машинку от китайского скутера. Все работало
- motomaniak
