Страница 1 из 2
Кавасаки кх125 сцепление
Добавлено: Пн окт 18, 2010 5:03 pm
Антибиотик
Проблемка вот в чем может кто что подскажет.При включение скорости мотоцикл глохнет как будто нет выжима сцепления тросиком регулировки не подаётся.И еще вопрос при замене сцепления что менять скинул ссылку для общего вида
http://www.megazip.ru/ru/bike/kawasaki/ ... /491/11048
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:02 pm
Avtokor
как говорил один-вскрытие покажет. а за рание ничего ненужно покупать если не собираешса мот сибе оставлять...
скорее всего фрикцыонные диски износились.
сцепление стало пропадать постепенно или резко?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:55 pm
trak
Avtokor
как говорил один
паталагоанатом
вскрытие покажет
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:05 pm
А если при этом двигатель раскручивать глохнет? Если удерживая сцепление и раскручивая двигатель все-таки можно включить передачу,то причиной может быть попавшая в масло охлаждающая жидкость, это когда пропускает сальник. Можно определить по самому маслу, оно становится эмульсией, такое белесое, с пузырьками.
Добавлено: Пн окт 18, 2010 10:25 pm
trak
Промежуточные должны быть без ступенек...сухари стираются по толщене...
ЗЫ. Щя придет Zavorotti и обьявит о втором туре" битва экстрасенсов"
Добавлено: Ср окт 20, 2010 4:08 pm
Антибиотик
Ситуация вот значит как была раньше.
При выжиме сцепления и включения скорости и добавление газа можно было трогаться с места боле мения.когда раскатаешься иногда нормально включалось как положено.Сейчас только когда толкнут тогда и поедешь.Антифриз вроде не пропадает, масло через смотровой уровень вроде белёсое но без пузырьков.Может из за масло все это заливаю 10w40
Добавлено: Ср окт 20, 2010 7:07 pm
Ion
я гадаю що треба чекати на Zavorotti
Добавлено: Ср окт 20, 2010 8:29 pm
trak
Антибиотик
Ремонт по тернету гиблое дело)))...но попробуим
1 нераспускаются диски(тобиш стерлись сухари по толщене.Металические промежуточные в большенстве случаев норм.
2 Зазубрины на карзине(на рисунке указаны стрелкой) где ходят диски.
3Стерт флажок(на конце есть срез который талкает шток) на фото №13102
ЗЫ. Вот домашнее задание)))...кады разбереш и обсмотриш...и типа все гуд...Тоды будем усыплять коня дальше)))...
[/quote]
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:05 pm
Avtokor
Антибиотик
а маслецо моторное не айс в коробку лить
розбирай и сам узнаеш что там случилось. без розборки всеравно прчину не устранить
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:07 pm
Avtokor
Ion писал(а):я гадаю що треба чекати на Zavorotti
заворотти сейчас наверное от радости неподужает от стола к дивану перейти я думаю.
Добавлено: Ср окт 20, 2010 10:36 pm
trak
Avtokor
Отломи пожайлуста СМАЙЛИКУ пальЧеГ)))...ибо не ведает что творит
Добавлено: Чт окт 21, 2010 12:20 am
Avtokor
та что там пальчег тот. трансмисионка 10в40 есть чтоле?
Добавлено: Чт окт 21, 2010 5:29 pm
Антибиотик
может попробовать пока масло поменять на трансмиссионное.а потом и вскрытие покажет.ВСЕМ спасибо большое за советы.
Добавлено: Чт окт 21, 2010 7:08 pm
trak
Антибиотик
Я вполне себе катаюсь на моторном)))...А какое залито в мотике, я имею в виду производитель и когда в последний раз менялось???
Добавлено: Пт окт 22, 2010 9:00 am
AeG
Какое еще трансмиссионное?
У тебя заливается обычное моторное 4Т 10W40. Главное не скупиться и покупать нормальное масло.
Вскрой крышку и посмотри что у тебя с дисками сцепления.
