Страница 1 из 2
KX500be сцепление
Добавлено: Чт сен 23, 2010 10:11 pm
Vet.K
уже второй раз ломает диски сцепления подскажите сколько дисков должно быть и их по очередность при наборе в корзину
какая причина может быть
Добавлено: Сб сен 25, 2010 6:33 pm
sportmoto
Vet.K Виталя - дело не в очередности набора , причина вширине позов и набитости на них . Диски не должны цепляться за выбоены и люфт в пазах минимальный . И еще - проверь промежуточные на плоскость .
Добавлено: Вс сен 26, 2010 8:20 am
Vet.K
по пазам зазоры норма промежуточные тоже порядок набора каждый по разному описывает
поставил новые диски по старому набрал сегодня буду про бывать
жалко будет 1000гр если сломает
Добавлено: Вс сен 26, 2010 8:37 am
sportmoto
Удачи конечно - пусть лучше работает , и неломается .
Добавлено: Пн сен 27, 2010 6:55 am
Vet.K
походу сломало опять сегодня буду смотреть
Добавлено: Пн сен 27, 2010 8:36 am
sportmoto
Привет ! Корзина невиляет , вал неподогнут ? Нет-ли набитых зазубрин в пазах ?
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:15 pm
Vet.K
диски целые немного серебрянки в масле но это поправимо
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:38 pm
sportmoto
Серебрянка - гдето моловат зазор , чтото затерает , и скорее при нагреве . Неплохо бы покрутить барабаны без дисков - один относттельно другого .
Но главное что все целое
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:43 pm
Vet.K
мотор на скорости работает нормально при выжатом сцеплении не долго начинает что то затирать
Добавлено: Пн сен 27, 2010 9:57 pm
sportmoto
Присмотритесь - должен быть след . Может при выжиме об крышку .
Добавлено: Пн сен 27, 2010 11:03 pm
Vet.K
крышка норма явных следов затира нигде нету
Добавлено: Вт сен 28, 2010 8:39 am
sportmoto
sportmoto писал(а):Серебрянка - гдето моловат зазор , чтото затерает , и скорее при нагреве . Неплохо бы покрутить барабаны без дисков - один относттельно другого .
Или всетаки может небольшие набитости в пазах есть , а ? Это важно .
Добавлено: Вт сен 28, 2010 8:48 am
Vet.K
немного есть но не особо по моему мнению фибровый диск трет об корзину и прижимную крышку и появляетса серебрянка
Добавлено: Вт сен 28, 2010 8:55 am
Vet.K
но серебрянки кажетса много
думаю поставить 1 и последний металлические чтоб фибровый не тер об дюраль
Добавлено: Вт сен 28, 2010 9:26 am
sportmoto
Тоже вариант . Проверь барабаны - могли деформироваться от перегрева ( до Вас ) .
