KX500be сцепление
уже второй раз ломает диски сцепления подскажите сколько дисков должно быть и их по очередность при наборе в корзину
какая причина может быть
Vet.K Виталя - дело не в очередности набора , причина вширине позов и набитости на них . Диски не должны цепляться за выбоены и люфт в пазах минимальный . И еще - проверь промежуточные на плоскость .
по пазам зазоры норма промежуточные тоже порядок набора каждый по разному описывает
поставил новые диски по старому набрал сегодня буду про бывать
жалко будет 1000гр если сломает
Удачи конечно - пусть лучше работает , и неломается .
Привет ! Корзина невиляет , вал неподогнут ? Нет-ли набитых зазубрин в пазах ?
диски целые немного серебрянки в масле но это поправимо
Серебрянка - гдето моловат зазор , чтото затерает , и скорее при нагреве . Неплохо бы покрутить барабаны без дисков - один относттельно другого .
Но главное что все целое
мотор на скорости работает нормально при выжатом сцеплении не долго начинает что то затирать
Присмотритесь - должен быть след . Может при выжиме об крышку .
sportmoto писал(а):Серебрянка - гдето моловат зазор , чтото затерает , и скорее при нагреве . Неплохо бы покрутить барабаны без дисков - один относттельно другого .
Или всетаки может небольшие набитости в пазах есть , а ? Это важно .
немного есть но не особо по моему мнению фибровый диск трет об корзину и прижимную крышку и появляетса серебрянка
но серебрянки кажетса много
думаю поставить 1 и последний металлические чтоб фибровый не тер об дюраль
Тоже вариант . Проверь барабаны - могли деформироваться от перегрева ( до Вас ) .
