Проблемка с 2Т хондой
Добавлено: Ср июл 28, 2010 11:35 am
Влад
Кто подскажет? Столкнулся с такой фигней.
При сбросе газа мотор работает рывками (дергается) свечю меняли, карбюратор, фильтр мыли, пробовали менять настройки карбюратора),- даже давление в камерах проверяли
На оборотах прет что дурной. На холостых работает ровно без рывков. Проблема возникает только тогда, когда при езде на оборотах сбрасываешь газ.
Может пора отстрелить коня
Добавлено: Вс авг 29, 2010 8:09 am
sportmoto
А звезды , цепь ?
Добавлено: Вс авг 29, 2010 11:06 am
Avtokor
Влад
а если когда котишса выжать сцепление тогда нормально или рывками?
Добавлено: Вт авг 31, 2010 7:12 am
Влад
Рывками
Добавлено: Вс окт 17, 2010 2:00 pm
ArtUA
Судя по обьяснениям это скорее всего домик (лепестки) находится между цилиндром и карбюратором, он запирает топливо по идее, а у тебя его может гоняет туда сюда, вот и рывки. Хотя это только теоретически.
Добавлено: Вс окт 17, 2010 3:06 pm
trak
Avtokor
Влад
Влад
Рывками
Вывод))...либо сцепа, либо коробка...Кстате!!!, это происходит на всех передачах??? или нет? Ща мы тут выличим твоего коня)))...или усыпим))...
Добавлено: Пн окт 18, 2010 7:56 am
Влад
Сцепление и коробка тут не причем. Скорее всего как и говорили это лепестки. Мне и раньше про это говорили. На днях расковыряю посмотрю
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:08 am
trak
Влад
Все сделаные выводы согласно вашим описаниям))...
Как это могут быть лепестки, если при выжетом сцеплении мот дергается...Тобиш коленвал отсоеденен от трансмисии...вместе с домиком)) и прочей лабудой...
ЗЫ. Как говорят патолагоанатомы-вскрытие покажет...
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:12 am
Влад
Рывками работает мотор при выжатом сцеплении и сброшенном газе. Но сам мот не дергается
Добавлено: Пн окт 18, 2010 8:19 am
trak
Нудык, это в корне меняет дело...
то-да да, могут быть лепестки...
А лутше не годать, а розабрать...
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:28 am
Zavorotti
дааауужжжж ...битва экстрасенсов...
Добавлено: Пн окт 18, 2010 11:40 am
Влад
Уже причину нашли тему можно закрывать
Добавлено: Пн окт 18, 2010 2:15 pm
Avtokor
так чо было?
Добавлено: Пн окт 18, 2010 9:59 pm
trak
Было какаянить мелочь пузатая...типа калпачек прохудился или крантик подзобился...
Но Влад молчит как партизан)))...
