зварка шатуна
привестую уважаемые форумчане как думаете не оборвет ли зварной шатун на минске кросс 3.221 ? шочу укоротить стандартный шатун на крос 115мм не уверен выдержит ли когдато сварывали на картинги шатуны чезет=минск ходили удачно а вот с кросом не уверен
Последний раз редактировалось aleks7575 Сб июн 13, 2020 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Поршень нарастить жевачкой и зажигание от паяльной лампы...
21й на дворе...
21й на дворе...
Шо можно сказать еще тут, хочешь секасом заниматься - вари шатун и молись при езде, если он сразу не лопнет.
У Придонков на канале было такое, только там на пс шатун, как думаешь, чем закончилось?
я бачив чей відос хочу сказати що шатун зварений не вірно с тааким кутом раріза сразу було понятно чо обірве де і сам шов сварочний показав що хлопаки схибили
...проще новый сделать... 1966год ИЖ ( Планета) убирали 7мм резали+варили +нормализовали ...мотор для ипподрома готовился , всё класс , НО не долго ...тренировка и гонка и хорош ...мотор был удачно продан и его с " успехом" спалили прихват такой что =Сталинград ...шатун как крендель скрутило , но не порвало ...Вари, пробуй , но оно того не стоит ! Дороговато получится ...
раньше делали и приспособа имеется но сейчас метал и обменить проблема старые спецы на пенсии молодёж не шаритМитронин писал(а): ↑Вс июн 14, 2020 7:21 pm...проще новый сделать... 1966год ИЖ ( Планета) убирали 7мм резали+варили +нормализовали ...мотор для ипподрома готовился , всё класс , НО не долго ...тренировка и гонка и хорош ...мотор был удачно продан и его с " успехом" спалили прихват такой что =Сталинград ...шатун как крендель скрутило , но не порвало ...Вари, пробуй , но оно того не стоит ! Дороговато получится ...![]()
Не мучайся с шатуном .Там разница между коротким и дорожным 10 мм .Проще под цилиндр вырезать пластину толщиной 10 мм из дюрали по контурам сопрягающихся поверхностей .Так делали и все работало и проблема с поиском шатунов отпала .Т.е. на пластине обчерчивается контур прокладки с запасом наружу ,все это скурпулезно выпиливается примеривается чтоб шатун не цеплял за картер на разобранном двигателе .Ввертываються шпильки длиннее на 10 мм и вперед ...Чем и как пилить это дело наличия инструмента. Но можно замахнуться и на гидроабразив
Главный вопрос темы, этому Виктору Павлику шатун делали или теске его?
Полагаю он доволен шатуном
- arthurmoto1
07.01.2009 - Откуда:Житомир
Да, так и надо было сразу.
