Suzuki RMZ 450 плохо заводится на холодную
Andreyjd
#1 Сообщение Andreyjd » Вт апр 11, 2017 9:44 am
Всем привет RMZ 450 2010 г.в. инжектор плохо заводится на холодную. При старте киком стреляет в трубу, это происходит где то минуту упорной работы правой ноги. После того как завелся, на горячую вроде норм после трех ударов по кику заводится. Что делал:
1 диагностику всех датчиков, все в норме
2 настройка вольтажа датчика дроссельной заслонки по мануалу
3 регулировка клапанов
4 замена свечи
5 полная чистка инжектора с форсункой.
Прет как надо, холостые держит ровно не плавает.
Кто знает сто еще глянуть подскажите, а то не возможно так заводить перед покатушкой. Заранее спасибо!
arthurmoto1
#2 Сообщение arthurmoto1 » Вт апр 11, 2017 10:57 am
Всегда в первую очередь надо смотреть состояние кромок впускных клапанов
Andreyjd
#3 Сообщение Andreyjd » Вт апр 11, 2017 10:59 am
А кроме этого , не снимая голову что еще можно глянуть?
Riobi
#4 Сообщение Riobi » Вт апр 11, 2017 6:49 pm
Andreyjd писал(а):А кроме этого , не снимая голову что еще можно глянуть?
Можно "глянуть" хороший фильм с девушкой или мультфильм, всё зависит от твоего возраста, ну или по сторонам посмотреть, тоже может помочь... :-[ :-D
vetki
#5 Сообщение vetki » Вт апр 11, 2017 7:09 pm
Свеча как выглядит? То, что стреляет в трубу, похоже на проблемы с зажиганием... Угол опережения, кабель, наконечник свечи... это не разбирая двигателя... Ну, и клапана никто не отменял, но это уже надо разбирать мотор... Декомпрессор посмотри, все в порядке?
Andreyjd
#6 Сообщение Andreyjd » Ср апр 12, 2017 12:18 am
Riobi
Ты клоун видать местный =-O
Riobi
#7 Сообщение Riobi » Ср апр 12, 2017 10:46 pm
Andreyjd а ты видать клоун не "местный"... :-D :-D :-D
Тебе же сказали уже, разбирай и дефектуй, пока не поздно, а то на днях увидим твою тему " ПАМАГИТЕ, ОТОРВАЛО ВСЁ!!!!" :-[ *JOKINGLY*
Потом будешь "умничать", а сейчас разбирай мотор, тут тебе никто ничего не посоветует, пойми же ты наконец то, от куда они могут знать что у тебя там внутри "насыпано", или ты хочешь в экстрасенсов поиграть , ну тогда другое дело, спрашивай ещё, может кто то и угадает, если успеет... :-[ ;-)
#8 Сообщение MAX(CZ) » Ср апр 12, 2017 11:11 pm
А я карбюраторный, думал что с инжекторными проблем меньше, оказывается только с новыми...
igorpostica
#9 Сообщение igorpostica » Ср апр 12, 2017 11:16 pm
Andreyjd писал(а):Всем привет RMZ 450 2010 г.в. инжектор плохо заводится на холодную. При старте киком стреляет в трубу, это происходит где то минуту упорной работы правой ноги. После того как завелся, на горячую вроде норм после трех ударов по кику заводится. Что делал:
4 замена свечи
Газку немного поддай при кике :)
vetki
#10 Сообщение vetki » Чт апр 13, 2017 8:08 am
А зачем? это же инжектор, там все дозировано... "Холодный старт" есть и не нужно ручку газа трогать при заводке...
Вернуться в «Двигатель»
