Обслуживание YZ250F по мото-часам
Добавлено: Вт дек 29, 2009 1:06 pm
ukrmx
Подскажите пожалуйста:
1)Как соотнести данные в мануале привязки сервисных операций к количеству гонок с мото-часами,счетчик которых был установлен на
новом мотоцикле.
2)Если у кого-то есть YZ250F, который эксплуатируется со счетчиком
моточасов,поделитесь плиз бесценным опытом-что делали при какой
наработке,как часто меняли масло и т.п.
ответ
Добавлено: Сб янв 02, 2010 12:23 pm
Markas
Масло я меняю каждые 8 часов и фильтр конечно. Фильтр стоит 50 гр,обьем масляной системы 1.2л. масло по вкусу , мануала неимею ,смазываю цепь,обслуживаю фильтр (воздух) а вообще ничего не ломается.
Добавлено: Ср янв 20, 2010 4:50 pm
ukrmx
В мануле рекомендуется менять масло и фильтр каждые 5 гонок или через 1000км.Нашел пост на этом форуме,где Igorexa_La писал что 1гонка=2,5моточаса.Т.е. тогда получается что надо менять масло через 12,5часов наработки?Интересно,откуда взято такое соотношение?
А вообще я так понял что одной правды на всех здесь нет.Например когда начал узнавать,кто через сколько меняет поршень в четырехтактниках-минимальная цифра(в богатой команде) 20моточасов,максимальная-на 80часах разобрали,посмотрели-все зашибись,собрали обратно,ездим...
Один ответ на форуме за месяц-как-то грустно...Тупая тема что-ли,или ни у кого счетчики ни стоят?Странно,он всего $40 стоит,как 2 маслянных фильтра,а вещь удобная!
Добавлено: Ср янв 20, 2010 5:04 pm
Johnson
Большинстве своём, многие ездят пока не воткнёт!
в Украине гонки аматоры 1 часа - 1.30, професионалы 2-2.30 часа. вот и меняй масло 10- 12часов
Думаю после полу года эксплуатации можно поменять масло съёмные кольца + компрессионные, а за год поршень с кольцами.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 1:02 pm
FOX_73
Просветите пожалуста.
Была кава kx250f там окошко стеклянное с двумя рисками где можно посмотреть средний и верхний уровень масла.
Сейсас Ymaha yz250f, окошко тоже есть тока непонятно как по нему ориентироваться? Заливаеш 1 литр масла и оно уже полностью закрыто, хотя вроди как нужно заливать 1.2литра.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 1:10 pm
AeG
1.2 это в системе, оно все не вытекает при замене, значит и лить надо меньше, ориентируясь по уровню в окошке ,а не литражу.
