Вопрос по ЦПГ КТМ 450
Sledopyt
#1 Сообщение Sledopyt » Ср дек 14, 2016 8:38 am
Поставил гильзу на цилиндр КТМ 450. Поршень был не новый и к концу сезона мотор начал подбирать масло. Вопрос такой. Нарыл на заграничном базаре комплект колец
http://www.motosport.com/wiseco-replace ... n-ring-set
но поршень у меня PRO-X Хотелось бы услышать мнение опытных механиков. Станут ли эти кольца в поршень или искать именно проксовские?
PS Замеры цилиндр поршень еще не делал. Возможно после замера вопрос отпадет сам собой. Но для повышения образованности прошу вашего мнения. Спасибо))
Zippo
#2 Сообщение Zippo » Ср дек 14, 2016 12:00 pm
Может станут, а может и нет.
Зачем экспериментировать???
Можно сразу заказать кольца Pro-X
arthurmoto1
#3 Сообщение arthurmoto1 » Ср дек 14, 2016 1:08 pm
вайсеко и прокс разные
Sledopyt
#4 Сообщение Sledopyt » Ср дек 14, 2016 2:10 pm
а где можно заказать кольца ПРОКС? дайте ссылку пож?
Zippo
#5 Сообщение Zippo » Ср дек 14, 2016 2:25 pm
а КТМ какой именно?
Sledopyt
#6 Сообщение Sledopyt » Ср дек 14, 2016 2:55 pm
450 sx 2004
Zippo
#7 Сообщение Zippo » Ср дек 14, 2016 3:03 pm
Кольца Pro-X 02.6424
Под цилиндр 94.94-95.00 мм.
35$ под заказ
Sledopyt
#8 Сообщение Sledopyt » Ср дек 14, 2016 3:08 pm
Zippo писал(а):Кольца Pro-X 02.6424
35$ под заказ
спасибо, сделаю замеры оценю состояние чугуна и поршня и буду заказывать.
Вернуться в «Двигатель»
