Зазор в цпг питбайк geon150
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 12:18 am
Михан
Здравствуйте, нужно расточить котел под поршень 62 мм, какой должен быть зазор между цилиндром и поршнем, и в замках колец? Буду благодарен за советы
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 12:59 am
_xxx_
Зазор должен быть таким, какой указан в инструкций на этот мот.
Ориентир между поршнем и цилиндром 4-6 сотых для 4 т. Но это для качественных поршней, которые не дадут слишком большого теплового расширения.
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 11:27 am
Михан
Такой инфи я во первых не могу найти, а во вторых если она и есть, то сомнительная. Расширение китайметала неадекватно. У меня есть 200 куб китаец на толкателях, так по мануалу зазор клапанов 0.05 на холодную, в теории на прогретом зазор должен уменьшаться, на практике он увеличивпется. Я ставлю на горячую 0.05 и при остывании он уходит в 0.01. Вот я и спрашиваю, может кто уже точил и ставил зазор меньше мануала...
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 5:54 pm
саша777
зазор 5 соток, это завод на пите
