Хонда CRF Перегрев?
Все привет! Купил CRF250 ,во впускных клапанах не было зазора,подпилил шайбы.Заводится неохотно, и вот так нагревается выхлопная труба.Это нормально?
[/img]
[/img]Не спец по 4Т, но такое только в роликах видел, где на стенде крутят очень мощные движки.
При дневном свете такого нагрева ни разу не видел, в темном помещении возможно так и выглядит.
А что за жиклеры стоят, возможно бедная смесь...
Может лучше найти-купить нужного размера?
На махе вот примерно такой же
https://www.youtube.com/watch?v=NiN2otXEXVE
подпилил шайбы
Последний раз редактировалось MAX(CZ) Чт сен 22, 2016 6:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
то что трубка красная нормально.
Но зазоры на впуске ушли это скорее всего к замене клапанов.
На иксе 5го года такое было,зазоры в идеале,но карб был не настроен,ближе к вечеру пару тройку раз замечал.Из личного опыта скажу если клапан впускной зажало,то работает он после регулировки около 5 часов,потом замена.Менять клапана лучше парой,в идеале весь комплект и впуск и выпуск,чтобы потом не тратится на прокладки,когда другой клапан вылетит.
Клапана менять буду,согласен. А если я распредвал перевернул на 180-мотик заведется вообще?
denis11
нит.
нит.
Распредвал полюбому только по меткам ставитьdenis11 писал(а):Клапана менять буду,согласен. А если я распредвал перевернул на 180-мотик заведется вообще?
denis11
нет, резьбе же пздц придет.
Что за время потрясающих вопросов?
У товарища точно такая хрень была на сузе, выставил распредвал и больше к этому не возвращался. Цена вопроса была, это выставить по меткам. Вскрой ей башку и глянь метки.mANDEZ писал(а):Распредвал полюбому только по меткам ставитьdenis11 писал(а):Клапана менять буду,согласен. А если я распредвал перевернул на 180-мотик заведется вообще?
С распредвалом уже разобрался,его можно поворачивать на 180,разницы нет,главное что бы метки стояли на нем и коленвале
И как метки на распредвале и коленвале могут совпадать если его провернуть на пол оборота? Положение распредвалов относительно коленвала должно быть строго определённым. А если провернуть на полоборота, то ни какие метки уже не совпадут и ничего работать не будет!.
denis11 писал(а):С распредвалом уже разобрался,его можно поворачивать на 180,разницы нет,главное что бы метки стояли на нем и коленвале
ещё вопрос, можно ли такую новую свечу ставить?[/img]
