Honda crf450r 02г не заводится с ножки
Добавлено: Пн фев 08, 2016 5:44 pm
ceregabb
До ремонта двигателя заводился прекрасно не трогая газ на холостых чуть-ли не рукой можно было завести но брала сильно масло поэтому решил делать поршневую итак заменил.
1 поршень кольца палец
2 впускной клапан
3 прокладки
4 регулировка клапанов (клапана держут отлично)
5 метки все совпадают
Вобщем собрал начал заводить а она чихает и стреляет в трубу гдето час я с ней возился менял свечи те были мокрые и уже когда нерви здали она завелась газ при етом был полный вобщим работает отлично все как и до ремонта проработала она где-то часа полтора заглушил начал сразу заводить опять менут 15 пока недал полный газа, на второй день с ножки попробовал нифига токо с буксира.Подскажыте может хто знает что делать .можно по телефону 0931323859 Сергей.
Добавлено: Пн фев 08, 2016 9:18 pm
tar
Проедь одну две тренеровка
Добавлено: Пн фев 08, 2016 9:20 pm
Витамин
Проверь вмт вставив что нибудь подходящее в свечное отвестие. Упри в поршень и подгони в вмт. Тогда сравни с метками. А по какой метке выставлял кол-вал?
метки
Добавлено: Вт фев 09, 2016 9:23 am
ceregabb
вот метки
<a><img src="
http://i.piccy.info/i9/d63daf1d36326bf3 ... 32_500.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2016-02-09-07-16 ... 54-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
<a><img src="
http://i.piccy.info/i9/b7d8cf995e4c2c7b ... 08_500.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2016-02-09-07-19 ... 54-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
<a><img src="
http://i.piccy.info/i9/576432c62c1ae777 ... 47_500.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2016-02-09-07-21 ... 54-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
<a><img src="
http://i.piccy.info/i9/fc835e80fadfae88 ... 33_500.jpg" alt="Piccy.info - Free Image Hosting" border="0"></a><a><img src="
http://i.piccy.info/a3/2016-02-09-07-22 ... 54-r/i.gif" alt="" border="0"></a>
Добавлено: Вт фев 09, 2016 10:49 am
Витамин
Да, по меткам все ОК.
Добавлено: Вт фев 09, 2016 10:56 am
Витамин
Проверь работу декомпрессора. Не помню но кажеться на ранних хондах он ( декомпрессор) регулировался.зазор.винт-гайка
Добавлено: Вт фев 09, 2016 11:29 am
ceregabb
Зазор декомпресора выставил 0.63
Добавлено: Вт фев 09, 2016 11:39 am
Витамин
0,63 это по маннуалу? может попробывать увеличить). Поднимеш компрессию, попробуешь запустить. ( методом тыка) Бывали уникумы ставили поршень другой стороной или проебывали фазы на один зуб. Все как то работало но хреново. Говоришь заводиться с полным газом?! Когда все ОК. то 4т с половиной открученой ручки не заведешь)))
Добавлено: Вт фев 09, 2016 11:50 am
Витамин
Рег. Декомпрессора там же какая то фотмула не хитрая. Зазор клапана + какой то зазор чего то. Не помню от чего плясать. Может есть маннуал? посчитай правильно)))
Добавлено: Вт фев 09, 2016 12:00 pm
Sova148
Зазор клапана + какой то зазор чего то.(0,35)
Добавлено: Вт фев 09, 2016 1:30 pm
ceregabb
Был сильно маленький зазор на декомпресоре гдето 0.30 когда зделал 0,63 завелась с 3 раза и дальше и на горячую и на холодную заводится отлично (всем спасибо за помощь)
Добавлено: Вт фев 09, 2016 1:47 pm
ceregabb
Сразу выставляется зазор на клапане 0.28 а потом выставляем на декомпресоре 0.63 в это время зазора на клапане не должно быть. Я правильно понял или может по другому? Но я зделал так если что поправте меня
Добавлено: Вт фев 09, 2016 4:46 pm
Sova148
ceregabb
В принципе правильно.Проше в клапан вставить 0.3 ,а на декомпресоре 0.35.(так в мануале).
