Про зазоры Yz 125
Всем привет снова!
Пока я жду свои жиклеры, не удержался и разкидал мотор, были таки подозрения на износ ЦПГ. Цилиндр 54,009, никасиль целый, хон почти везде видно. Поршень выковырял Wiseko, тот который GP Series, померял, 54, 92. Естественно буду новый ставить. Потом чего то решил померять колечко и офигел, может кто поможет разобратся... Зазор по мануалу у кольца (посмотрел в 3-х источниках) 0.5-0.7 норма и вроде 1 критический, последний не помню точно, при замере влез щуп 0.25. Это разве не должно было привести к закусыванию кольца? я так понимаю на продажу на изношеный поршень кинули колечко побольше.
- любитель 22
20.10.2013 - Откуда:ДОНБАСС.
Ты наверное что то не так написал-у Тебя поршень больше чем цилиндр!
А кольцо должно быть 0.015-0.02.
с поршнем тормознул, 53.92:)
0.015-0.02 это зазор кольцо поршень?
я имел ввиду зазор кольца в цилиндре
- любитель 22
В цилиндре.
- любитель 22
Извиняюсь.теперь я лохонулся
.Не так малость свой мануалу перевёл.написано 0.4 мм .
опять доброго дня. А поршень висеко идет один без всяких групп размером 53,94, то есть зазор по поршню получается 0,06, что по мануалу многовато. Это из за того что него тепловое расширение больше? так и должно быть?
- любитель 22
На ктм125 по мануалу зазор 0.06. А поршня бывают 53.94'53.95'53.96 и 53.97.
Последний раз редактировалось любитель 22 Сб мар 19, 2016 7:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
То, что на ямахе 0,04 это точно. Вопрос в другом, почему все тюненые поршня от 100 долл. и выше идут с 0,06 (и групп тем более нету!!)
- любитель 22
Среднем цена поршня 130 $ и это нормальное явление. Поищи в интернете информацию есть поршня сразу под размер продают.
Надо различать номинальный зазор и сервис-лимит. Они могут немного отличаться, но в среднем сервис лимит около 0,12 мм.
Обычно номинал 0,04-0,06. Хотя для воздушников 2т могут быть поболее.
Группы поршней маркируются буквами A,B,C. У каждого производителя могут быть колебания в размерах +-0,01.
В основном:
A = х,94(95)
B = х,95(96)
C = х,96(97).
Что-то около того.
Зазор 0,06 мм это вполне нормально.
В основном:
A = х,94(95)
B = х,95(96)
C = х,96(97).
Что-то около того.
Да, и мерять нужно на определённой высоте от низа юбки. Это уже читай в мануале для своего поршня (двигателя).
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
...для вайсеко это вполне нормально, т.к. поршень "кованый" по идее, у них своя технология и размеры колец тоже кстати отличаются. Прогревать двигатель с таким поршнем нужно основательно, т.к. есть риск его запороть. Зато ходят классно...Азамат писал(а):опять доброго дня. А поршень висеко идет один без всяких групп размером 53,94, то есть зазор по поршню получается 0,06, что по мануалу многовато. Это из за того что него тепловое расширение больше? так и должно быть?
Не в среднем! А 124 и 138 стоят топовые поршня!!! и они идут только одного размера!!!любитель 22 писал(а):Среднем цена поршня 130 $ и это нормальное явление. Поищи в интернете информацию есть поршня сразу под размер продают.
как и что мерять знаю, работаю давно._xxx_ писал(а):Да, и мерять нужно на определённой высоте от низа юбки. Это уже читай в мануале для своего поршня (двигателя).
