SOS,HELP - греется мотор на KLX 650
Добавлено: Сб окт 10, 2009 10:48 pm
xrv750
Купил моц KAWASAKI KLX 650.Вентилятора почему-то нету.Заводится с пол тыка.Тяжело отрегулировать холостые(то не сбрасывает до конца,то глохнет).Минут 5 покатаюсь,потом минуты 2 постою на месте погазую слегка и начинает кипеть мотор.
Добавлено: Вс окт 11, 2009 1:49 pm
Andrey
поменяй охл. жидкость, мож у тя там вода залита... (я меня когда-то был такой случай
Добавлено: Вс окт 11, 2009 4:02 pm
xrv750
Залит тосол,причем новый.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 8:43 pm
xrv750
Я так полагаю что все дилетанты.Никто ничего не знает.
И на том спасибо.
Добавлено: Вт окт 13, 2009 10:35 pm
Помпа точно нормально работает?
Добавлено: Ср окт 14, 2009 8:24 pm
xrv750
Помпа работает,прокладка головы тоже вроде ок (пузырей в радиаторе нет).Покатался минут 5-10 все нормально вроде,а как только встал через 1-2 минуты закипел.Странно что нет вентилятора и датчика,даже проводки на них нет.Получается пока ветер в харю,то все нормально,а как медленно???
Добавлено: Чт окт 15, 2009 12:10 am
Может где каналы забиты и не полностью жидкость охватывает цилиндр. Но в принципе мотик то хард эндуро к кроссу близко, те, если стоят тоже перегреваются, нужно ехать.
Добавлено: Чт окт 15, 2009 7:38 pm
xrv750
Так и есть.Сегодня пробовал примерно минут 15-20 поносился,все зашибись.Цилиндр даже до 90 гр. не нагревается,а как только встал температура сразу поползла вверх.Может это и нормально?Хотя очень странно.
Если ,,дилетантом,, кого обидел,то прошу прощения-в горячке.
P.S. В слове ,,поносился,, правильно ставить удорение.
Добавлено: Вс ноя 01, 2009 8:38 pm
W.P.
xrv750
Причин может быть несколько: Учитывая проблемы с холостыми то это скорее всего подсос воздуха.Не сбрасывай со счетов завоздушивание системы, посмотри винтик на головке или на радиаторе.Ну может ещё зажигание раннее быть.
