масло из под сальника ведущей звезды
Потекло масло из под сальника ведущей звезды(сальник менялся месяца 2 назад). Из за чего может выдавливать масло? Может быть эти из за люфта коленвала?
KTMsx250
Скорей всего надо посмотреть канал для отвода газов с кпп, может он забит.
Ты что, скорее всего из за люфта дроссельной заслонки...Valik писал(а):Потекло масло из под сальника ведущей звезды(сальник менялся месяца 2 назад). Из за чего может выдавливать масло? Может быть эти из за люфта коленвала?
P.S. А если серьёзно , то замена сальника на этом мотоцикле проблему не решает. Надо ставить рем. комплект и поджимать звезду, так как паз на валу под стопорное кольцо со временем становиться раздолбанным и звезда болтается , вот по этому масло и сочится.
А номер 19, 20 и 21 , что по твоему такое?Valik писал(а):https://vk.com/id231723145?z=photo23172 ... _000%2Frev
Это рем. комплект, а не оригинал, там его конечно никогда не было и не будет.
Ты хочешь устранить проблему или просто поговорить о жизни???
покупаешь ремкомплект AllBalls - и проблемы НЕТУ!
