Антифрикционная обработка поршня.
usser1234
#1 Сообщение usser1234 » Сб май 02, 2015 5:14 pm
По эксклюзивной технологии на поверхности поршня образуется твёрдый износостойкий антифрикционный слой. Ощутимо улучшает все параметры работы двигателя,при необходимости возможно увеличить размер поршня .т.098 958 46 30Изображение
Последний раз редактировалось usser1234 Ср ноя 15, 2017 9:15 pm, всего редактировалось 2 раза.
boltun
#2 Сообщение boltun » Сб фев 20, 2016 2:44 am
А как етот слой называется, что за технология?
0638259818
Митронин
#3 Сообщение Митронин » Сб фев 20, 2016 6:29 pm
boltun писал(а):А как етот слой называется?
=-O возможно очередной " соплидол" нанотехнологичный 8-)
boltun
#4 Сообщение boltun » Сб фев 20, 2016 8:35 pm
называется корундовое покрытие
0638259818
fanatykCZ516
#5 Сообщение fanatykCZ516 » Сб фев 27, 2016 9:27 pm
на дизель поездах поршня покрывают такой же штукой.
Kaston
#6 Сообщение Kaston » Вт мар 01, 2016 10:29 pm
А как корундовое дружит с никасилевым покрытием?
boltun
#7 Сообщение boltun » Вт мар 01, 2016 11:09 pm
Kaston писал(а):А как корундовое дружит с никасилевым покрытием?
как будно так и должно быть
0638259818
golod
#8 Сообщение golod » Ср мар 02, 2016 11:23 am
Пока дружит :-D , "а там будет посмотреть" :-D
#9 Сообщение MAX(CZ) » Ср мар 02, 2016 8:47 pm
Насколько его хватает и как оно влияет на теплопроводность?
boltun
#10 Сообщение boltun » Чт мар 03, 2016 2:15 am
MAX(CZ) писал(а):Насколько его хватает и как оно влияет на теплопроводность?
теплопроводимость, двоечник :-D
0638259818
#11 Сообщение MAX(CZ) » Чт мар 03, 2016 10:57 am
Предложение надо с верхнего регистра начинать :-P
Все равно делать не буду :-D
boltun
#12 Сообщение boltun » Чт мар 03, 2016 9:05 pm
я сейчас делаю себе такой поршень, отпишу как покатаюсь на нем :-)
0638259818
usser1234
#13 Сообщение usser1234 » Вс мар 27, 2016 5:57 pm
На рм-250 более ста часов накатали,до этого штатные поршни меняли через 20 часов,выгрызало юбку перемычками на впуске.
#14 Сообщение MAX(CZ) » Вс мар 27, 2016 9:05 pm
сколько оно стоит это ваше покрытие? И какая толщина слоя и какая технология?
жесть
ТахИ
#15 Сообщение ТахИ » Вс мар 27, 2016 9:41 pm
А сколько стоит обработка?Интересна гарантия. :-[
Вернуться в «Двигатель»
