клапан
Добавлено: Чт фев 05, 2015 5:04 pm
darksxe
В обще м дела такие!!! Купил клапан в замену загнутому стаорму а он оказался больше немного чем нужно!
длиннее на 3 мм, что не особо критично, шире на 3мм(это тоже не проблема ), а вот ножка толще на 0,75мм это уже беда!
вот что посоветуете?
втолкал его в дрель и наждачкой шлифовал, особо много не сточило!
жалко выбрасывать, ведь деньги заплатил
Добавлено: Чт фев 05, 2015 5:09 pm
Zippo
какой мотоцикл, какой клапан заказывал? Поподробнее
Добавлено: Чт фев 05, 2015 5:52 pm
darksxe
китайский двигатель, достаточно редкий! но нашел в инете описание клапана под зонг 250, совпало с моими!!! но по сути прислали другой или описание не правельное на сайте!
Добавлено: Чт фев 05, 2015 5:53 pm
darksxe
должно быть
Впускной клапан: диаметр 31.5 мм, длина 90 мм.
Выпускной клапан: диаметр 27 мм, длина 89 мм.
Толщина ножки 5.5 мм
а оказалось, Впускной клапан: диаметр 34 мм, длина 94 мм.
Выпускной клапан: диаметр 28.5 мм, длина 92.5 мм.
и толщина 6,5
Добавлено: Чт фев 05, 2015 5:54 pm
darksxe
соврал, ножка на 0,5мм толще!
Добавлено: Чт фев 05, 2015 6:30 pm
Zippo
ну значит не тот прислали
Re: клапан
Добавлено: Пт фев 06, 2015 10:14 am
darksxe писал(а):В обще м дела такие!!! Купил клапан в замену загнутому стаорму а он оказался больше немного чем нужно!
Да тут только один совет может быть , купить клапан тот который там должен стоять!!!!!!!!!!!!!!
"жалко выбрасывать, ведь деньги заплатил[/quote]" - эта фраза просто с ног валит , "жалко" выбрасывать клапан, потом выбросишь весь двигатель ( точнее всё что от него останется...). Стачивать клапан наждаком при этом зажав его в дрель, это просто шедевр. :-D
Ты про то что у клапана рабочая поверхность цементированная слышал, нет??? А про его геометрию после этой "доработки" я вообще молчу.
После того что ты уже сделал, можешь его смело выбросить в мусор.
P.S. Просто интересно, а о какой сумме идёт речь, что его "жалко" выбрасывать и на сколько она сопоставима с ценой поршня, головки и цилиндра с коленчатым валом???
Добавлено: Пт фев 06, 2015 10:33 am
такого еще не было.
Добавлено: Сб фев 07, 2015 7:17 pm
Юра Т.
б..ть про дрель сила!!!!!!!!!! Как мы жили раньше??? Пилите дальше!!! А ишче можна дырку под клапан сверлом рассверлить!!!! Мужчина-Вы на правильном пути!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Сб фев 07, 2015 7:32 pm
darksxe
Разверткой думаю можно было-бы) думаю
про цементацию увы не слышал, да! беда)
благодарю всех за совет, не буду мудрить!)куплю лучше другие!
Добавлено: Сб фев 07, 2015 8:02 pm
Sledopyt
и желательно менять все сразу, сколько их там, 2или 4, или 5.... Иначе тот что постарше быстрее ляжет, ну и последствия не предсказуемы......
Добавлено: Сб фев 14, 2015 11:45 pm
darksxe
УДАЛИТЬ тему!ВОПРОС РЕШЕН !!! [:-} [:-} [:-}
Добавлено: Вс фев 15, 2015 12:00 am
Удалять не надо, эту тему можно будет выдвинуть в конце года на местный "Оскар" как минимум. :-D
