не заводиться
Добрий вечір всім. Yamaha wr426f 2001 перестала заводитись.
Були постійно проблеми з карбом. переливала і тд. Проблему з карбом вирішив! 200 км проїздив без проблем ( заводилась супер ) приїзжаю почти до дому і бац заглохла ( завів норм ) і так 3 раза поки не доїхав додому. Після вирішив на другий день знов прокатитись... Глохла так само ічим далі ставала все гірше заводитись. Вирішив провірити зажигание.
мітки виставив все по мануалу. зібрав , незаводиться. Перебрав знову карб. Також не заводиться.
Карб в нормі, мітки також, іскра чудова, компрессія в нормі в чому може бути проблема?
Как вариант клапана посмотреть
Клапани в нормі. Зажигання виставив як книга пише ,збираю і не заводиться, стріляє... в чому окрім зажигання може буте проблема? де шукати? що провіряти?
брызни немного бензина, граммов 5 прямо в цилиндр. если схватит и заглохнет то проблемма с впрыском.
Человек тебе подсказал, как определится с проблемой,... в зажигании или питании... Человек опытный подсказывает..., а ты посылаешь...
викручував свічку, заливав бензин прямо в циліндр. Навіть не хапає( через декілька спроб, вистрілить в вихлопну...
Другую свечку попробуй.
Еще бывает свечной колпачек мозги парит.
а не може бути щось з самим магнето? Бо спочатку просто почала глохнути коли захоче, заводилась більш менш норм а потім взагалі перестала заводитись...
еще посмотри кнопку стопдвигателя, может подкорачивает
Пробував 2 різны свічки, кнопку розєднував, ковпачок дивився... нічого не помогло, так само копкаю декілька разів а потім вистрілить .
Попробую сьогодні фотки виставити зажиганія, можливо не правильно виставив...
- EVGENIO 89
Коли востанне мiняли поршневу? Можливо справа в цьому.
Не міняв взагалі, я купив мот після кап ремонту двиг. не замічав проблем з тягою . і перед тим як почав не заводитись також не замітив втрату потужності... (
Ось фото як зараз виставлено зажигання
поршень в ВМТ
Прошу спеців подивитись уважно і сказати як має бути
[/img]
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
поршень в ВМТ
[/img]
[/URL]
как ты можешь настраивать зажигание там, где оно не настраевается??
Датчик ставится только в одном положении, маховик тоже по-другому не поставишь. ГРМ настроено верно
