коробка кх 250 , нет 3 и4 передачи, что поменятьигде заказат
привет всем! беда у меня , я очеть хотел себе кросового японца(до етого ездил на китае) ! и вот ето свершилось, поехал я за мотом, взял все четко было"сначало"! собрал после перевозки, прокатился ну минуты 3 отсилы, и перестала включатся 3 и 4 передачи! походу кинул меня етот тип! когда же я его смотрел, прокатился все было как часики! снял мотор, снял боковые крышки корзину, гену, поршневую, вот только не колол ещё, что могло там вылететь шестерни или вилки, или мож сам копир! где можно заказать ети запы и скока они могут стоить? на мотокросс юа нет етих запов...
0638259818
0638259818
Ибей, коробку целяком закажи и не будет проблем.
boltunВилка и пара "семирёнок"
В смысле шестерни!
Разбери и всё увидишь.
блинн скока капусты надо.......fanatykCZ516 писал(а):Ибей, коробку целяком закажи и не будет проблем.
0638259818
0638259818
все разобрал, и разобрался со всем, там какойто додик полазил, неправильно поставил шайбы! я предворительно без коленвала проверял коробку, скрутил корпуса и втыкал каждую передачу, валы крутятся без усилия и треска! значит все правильно сделал???? как на яве! если не правильно то как тогда ето делатьМитронин писал(а):boltunВилка и пара "семирёнок"
В смысле шестерни!
0638259818
0638259818
