помогите снять зажигание
Не могу снять зажигание на хонде cr125 1999г.в. установил съемник, открытил гайку на валу коленвала, начинаю тянуть зажигание через шток с шариком, а толку никакого, в чем проблема не пойму!?
Съемник выполнен из пластины с двумя лапками и по центру шток с резьбой.
попробуй сделать натяжку , и легенько простучать маленьким молоточкам (не килограммовым) по центральному штоку . а вообще нужен съемник который закручивается по центру , он конечно не стандартный с левой резьбой , но для любого токаря 15 минут работы .
Можно попробовать ещё подогреть горелкой вал, может по легче пойдёт.
А затем выбросить магнит?Толяша писал(а):Можно попробовать ещё подогреть горелкой вал, может по легче пойдёт.
