Из чего сделать прокладку?
Ребята, из чего сделать прокладку между картерами? думаю про паронит. толщина???? советуют еще просто на виктор рейнс посадить, это герметик, кто не знает. на фото выделили красным где прокладка стоит... спасибо.
Honda CR250R '99 #23
делаю себе из паронита+немного герметика
п.с. могу продать паронита 1м квадратный, есть разной толщины
Последний раз редактировалось Astaldo Пт апр 11, 2014 9:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
А купить прокладку что мешяет?
Понимаю, с таким курсом гривны прокладки тоже дорого стоят. Если есть образец, то можно и вырезать. Хотя сам не любитель колхозинга и прокдки покупаю. Но реально набор прокладок 588 грн.
http://motocross-parts.com.ua/product/k ... da-cr250r/
Толщина 0,6 мм.
Толщина 0,6 мм.
Dmitry090
мне только одна нужна , а не весь комплект. да и цена....
спасибо за совет. купил паронит толщиной 0,6 мм. обмазал картер салидолом, придавил, вырезал. ОГОНЬ!!!! как заводская, главное, ПРИЛОЖИТЬ ДУШУ В ЭТО ДЕЛО. теперь катаю...
на будущее!!! кому нужно одна или две прокладки, обращайтесь) есть станок который их вырезает. то же что и оригинал только дешевле.
096-556-37-06, 0930105019.
а скажите вам присылать выкройку или просто говорить куда модель и год? и цены интересно тоже, хотяб приблизительно. Например КТМ450 SX 2004 Нужна прокладка цилиндра (нижняя).
да, на многие модели нужна выкройка! но, что б её не присылать почтой достаточно обрисовать на бумаге и от сканировать 1 к 1 и выслать мне эл. почтой.
прокладка под цилиндр примерно 75 грн.
ясно спасибо.
- fanatCZ400
05.08.2010 - Откуда:г. Сумы
Из паронита не делай, - подведет! Нужно из прешпана или отпущенный алюминий.... Это на крайний случай, а так есть спец материал (из паронита не вздумай, начнет подсасывать воздух).
Всю жизнь из паронита вырезали прокладки и под цилиндр и между картерами,мотами занимаюсь больше 15 лет,паронит не подводил!Нужна прокладка на хонду CR250 1995г.в.тел.0661419548 в лс или свой телефончик дайте
есть готовая! будет стоить 45грн.
- алексей т4
01.11.2010 - Откуда:киев
мужики помогите. где можно купить прокладку под головку на 2т.. сузуки рмх 250..
Ыыы, спроси здесь 050-277-57, сайт у них уже неделю лежит, профилактические работы.
Звони и спрашивай с понедельника.
Если от РМ250 подходит, то возможно и есть.
