Течет жидкость из дренажного отверстия Honda CR250
Добавлено: Чт апр 10, 2014 2:19 pm
ges4a
Ребята, подскажите, что это может быть. Когда завожу мотоцикл, то из дренажного отверстия сразу после завода вытекает антифриз, грамм 25. Когда катаю - не течет. Поставил. Отдохнул. Завожу - снова вытенкает грамм 20-25 антифриза. Что и где пропускает? Возможно ли попадание антифриза в данном случае в коробку и сцепление, чем чревато? спасибо за ответы.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 2:25 pm
Zippo
сальничку помпы конец приходит
Добавлено: Чт апр 10, 2014 4:18 pm
ges4a
Zippo
антифриз таким образом попадает в коробку или нет???
Добавлено: Чт апр 10, 2014 6:07 pm
Zippo
не попадает
Добавлено: Чт апр 10, 2014 8:26 pm
Astaldo
Валу конец приходит, выработка от юбок сальников, если хочешь быстро и колхозно-попробуй перевернуть сальник, а если по-хорошему, то восстанавливать вал.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 8:00 am
S@LEM
была и у меня такая беда! поменял вал с сальниками и норм.!
а это дренажное отверстие и нужно для того что б антифриз не попал в масло и наоборот, ну и + сразу видно что менять нужно.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 9:07 am
ges4a
Astaldo
S@LEM
спасибо. проблему решил заменой двух сальников и подшипника
п.с. маленький секрет: сальники и подшипники покупаю в киеве на луговой, в автопромподшипнике. есть абсолютно все, главное размеры знать. вот так
