подскажите по ктм 250sx 2т 1998гв
Bes041987
#1 Сообщение Bes041987 » Вс окт 27, 2013 8:58 pm
Доброго времини суток. Ребята подскажите пожалоста . с кроссовыми байками еще не имел дело, заинтересовала система которая находится на цилиндре, привод от шестерни коленвала через тяги передается к заслонке кот стоит в выпускном коллекторе. Хотелось бы узнать что это такая за система, подробных мануалов не нашел, может кто знает.
fanatCZ400
#2 Сообщение fanatCZ400 » Пн окт 28, 2013 10:07 am
Это мощностной клапан (POWER PORT или POWER VALVE) - в народе "шторки" (в зависимости от оборотов двигателя изменяется высота выпускного окна, т.е. фаза выпуска), за счет этого немного расширяется тяговый диапазон 2Т мотора без ущерба для максимальной мощности...
Bes041987
#3 Сообщение Bes041987 » Пн окт 28, 2013 7:10 pm
Спасибо большое , буду знать)
#4 Сообщение MAX(CZ) » Пн окт 28, 2013 8:48 pm
Этот клапан тоже иногда от остатков несгоревшего масла нужно чистить, а то если не следить, то может заклинить в открытом или закрытом положении, и мотик или холостые держать не будет (открытом) или верхов не будет (закрытом). Ничего сложного в обслуживании нет, у меня 40 часов назад чистил и все норм.
Главное на масле 2Т не экономь, покупай хорошую синтетику.
И аккуратно, не переоценивай свои силы, 250 2Т немного дурноватые в плане тяги, если моторчик живой.
иваныч
#5 Сообщение иваныч » Вс янв 12, 2014 8:39 pm
добрый вечер, сегодня ходил смотреть CR 250 1999, хозяин сказал что 1999-м вышли последние с механическим клапаном, после 1999 года шли электроные клапана, если это так то хотел узнать, плюсы и минусы тех и других.
VIT
#6 Сообщение VIT » Вс янв 12, 2014 8:42 pm
с механической шторкой шли до 2001 после 99 изменилась рама и пластик и так ещё по мелочи -- другие оси на колёсах разница в прогресии выхлоп движки до 2001 года идентичны ;-)
fanatCZ400
#7 Сообщение fanatCZ400 » Вс янв 12, 2014 8:51 pm
Мощ. клапан с сервоприводом Хонда стала выпускать с 2002- 2006-го, механика возможно более надежна (но не факт), електр. привод - более точный, все равно - их нужно вовремя чистить от нагара....
Ходовая однозначно лучше с 2002-го, а двигатель 1997-2001 считают самым удачным и живучим за все время выпуска CR250R...
иваныч
#8 Сообщение иваныч » Вс янв 12, 2014 8:56 pm
спасибо, сабираюсь его взять, мот вроде живой, что скажите за эту модель? до этого ездил на yz 426f на днях продал, с двухтактниками особо не знаком, буду благодарен за любой совет.
VIT
#9 Сообщение VIT » Вс янв 12, 2014 9:03 pm
fanatCZ400
чем она лучше? не заметил разницы -- вилки и аморты одинаковые колёса те же разица только в том что рама на более свежих уже (более приталена) у самого 99 но пробовал и другие года после 02 мотор более плавный на механике он резче чуствуется рывок после средины (но я от этой проблемы избавлся) поставил тюненые шторки
fanatCZ400
#10 Сообщение fanatCZ400 » Вс янв 12, 2014 9:05 pm
Сначала проедься, это абсолютно разные мотоциклы - CR250R на низких так не едет как yz 426f и любая 4Т - и это не всем нравится, зато в обслуге дешевле и проще значительно... 2Т покажется легче - как велик, главное чтобы понравился характер работы.
Ну и смотри чтобы не было люфтов и сварки всего алюминиевого на мотоцикле, трещин на раме, и чугунной гильзы в цилиндре - это критично...
иваныч
#11 Сообщение иваныч » Вс янв 12, 2014 9:12 pm
где брал если не секрет? если можно ссылочку
VIT
#12 Сообщение VIT » Вс янв 12, 2014 9:17 pm
ссылочки уже нет брал с ебея ;-) больше не встречал встречаются только проставки (тоже установлена)
fanatCZ400
#13 Сообщение fanatCZ400 » Вс янв 12, 2014 9:20 pm
VIT, она лучше возрастом... и это уже плюс, ты прав - более узкая, чувствуется в управлении. Геометрия другая, там дофига поменяли, под другой мотор. Мне, например, рама показалась более прочной, хотя состояние тоже играет роль... за тюн. шторы не слышал, знаю что америкосы лепят доп. маховик на ротор.
VIT
#14 Сообщение VIT » Вс янв 12, 2014 9:25 pm
шторка больше в три раза когда поставил на снятом цилиндре видно что выхлопное окно закрывается гараздо сильнее (в закрытом виде оно всего около сантиметра) сток же еле еле его прикрывает ;-)
доп маховик эт больше под эндуро с низов едет лучше но разгон более плавный ;-)
когда поставил шторки мот стал с низов ехать практическ как 4т скажем к примеру если я проходил один и тот же поворот до установки шторки на 2 передаче выше он не вытягивал глох а больше газу на 3 тей очко не позволяло то сейчас я его могу протянуть на 3 и дать газу и уехать без проблем :-x
затраты физической силы упали значительно ;-)
Последний раз редактировалось VIT Вс янв 12, 2014 9:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
fanatCZ400
#15 Сообщение fanatCZ400 » Вс янв 12, 2014 9:28 pm
Я тоже хотел прикупить маховик, а купил CRF450... :-D , вот если кому-то полезно http://www.thumpertalk.com/topic/358700 ... 1998-2006/
Вернуться в «Двигатель»
