зделал головку YZ250F стало накаляться колено очень быстро
Добавлено: Вт сен 24, 2013 9:56 pm
pahon
после ремонта головки и замены цепи грм завел мот стал какойто тупой и быстро накаляется колено оно и раньше накалялось но если стоиш на мести больше минуты две а сейчас 10сек и оно красное подскажыте в чём дело цепь выставил по меткам внизу чорточка а на роспред валах точки по уровню головки
Добавлено: Ср сен 25, 2013 7:29 am
oleg41cz
поищи старые темы
Добавлено: Ср сен 25, 2013 10:51 am
Andrey
Исключи вариант бедной смеси - проверь систему на герметичность, исправность hotstart-а, отрегулируй карбюратор.
Добавлено: Ср сен 25, 2013 9:56 pm
Ага и метки проверь к.вал р.валы!!!
Добавлено: Чт янв 16, 2014 11:49 pm
Dmitry090
Смотри на подсос воздуха.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 12:23 am
Edik-shkiper
выкрути винт качества смеси и дырку плотно закрой пальцем))
Добавлено: Вт июл 08, 2014 3:22 pm
S@NA_59
Edik-shkiper писал(а):выкрути винт качества смеси и дырку плотно закрой пальцем))
Что это даст?
Добавлено: Вт июл 08, 2014 9:09 pm
usser1234
смесь горит на выхлопе. 1)позднее зажигание.2)выпуск открывается рано. если был удар по клапанам проверить фазы,шестерни могли провернутся на распредвалах.
