стреляет втрубу
такая проблема у меня ямаха яз 250ф 2002года 4т....начало почемуто стрелять в трубу .заводится вроде нармально но на подсосе и работает отлично на подсосе и не стреляет но когда подсос убираеш начинает хлопать втрубу и глохнет холостого нет ..вроде как обеднёная смесь .но дело втом что игла стояла посередине но даже когда поднял полностью навсю вверх нечего не изменилось . перебрал весь карб всё тоже без изменений
подскажите может было у когото такое
diana
Может воздух подворовывает? Проверь, просто так не бывает . Да это бедная Ищи и найдёшь . Удачи!
игла распылителя начинает работать примерно на 50% открытия заслонки дросселя. если нет холостого хода то регулировка иглой мало что даст. Нужно крутить (обогащать) смесь винтом качества. И, конечно проверить на предмет подсоса воздуха.
diana
Самое простое - подсос через регулировку, заклеить её ЖВАЧКОЙ. Перестал стрелять,выкручиваешь иголочку и меняешь колечки (резинки).Успехов!
