Вопрос по двигателю КТМ
Добавлено: Чт июн 06, 2013 7:40 am
Sledopyt
Доброго времени суток. Вопрос такой. мотор КТМ 450 sx 2004. заводится без проблем везет как надо но работает как то очень шумно. особенно в районе ГРМ. клапана настроены по книге. Скажите эти моторы и есть такие шумные? У меня это первая иномарка сравнить не с чем. и не с кем)))).
Добавлено: Чт июн 06, 2013 8:18 am
Serg
Может цепь конченая уже или успокоитель с натяжителем, проверь
Добавлено: Чт июн 06, 2013 1:52 pm
Sledopyt
успокоитель и натяжитель работают вроде нормально. Пружинка толкает, фиксатор держит. впечатление при работе двигателя такое как вроде сильно большие зазоры на клапанах, клацания похожие...... А как проверить цепь ГРМ?
Добавлено: Чт июн 06, 2013 7:57 pm
Sledopyt
Ищи мануал !Там всё разжеванно. Пока не разберёшь говорить нет смысла.
Добавлено: Чт июн 06, 2013 9:55 pm
Sledopyt
мануал есть, с английским дружу, двигатель я разбирал до болта, собрал по книге.... ничего не соответствующего мануалу не обнаружил. Скорее всего просто не знаю что искать. Поэтому и обратился к знающим опытным людям.
может масло на жаре не справляется? лью айпон 10 на 50. может попробовть 10 на 40?
