как проверить давление масла,есть сомнения YZ450F 2006-7плиз
купил ямаху,YZ450F 06-07г.поменял масло,поставил новый фильтр,НО завел и работала 3 мин заглуш. а фильтр сухой!!! Завел опять 5мин.,фильтр сух и щуп тоже!! Проехал 10мин. фильтр в масле, но щуп нет! По мануалу слева от карба на цилиндре болт для проверки давл.масла,послабляю он не сочится. (масла залил 1.3л)
После работы двиг. 3мин. на щупу 3мм масла.
Помогите.
Помогите.
сливал масло с обоих болтов.И фильтр ставил во внутрь клапаном.правильно?
В этих моторах (если там таки 06-07) фильтр, если он тот, который нужно, поставить другой стороной невозможно. Также объем масла, который нужно заливать 1л. Это по мануалу. У меня такая была.
Крышка фильтра тюнинговая,внутри без пыптика.Залил 1.3 масла,пару раз гонял но масла только на кончике щупа 1мм.Проверял после 3мин работы.
