YAMAHA XT-400.Цокот в двигателе мож.у кого было!
на холостых,и повышеных не слышно.стоит включить первую и начинаю трогаться как с переди мотора слышу небольшой цокот,обороты немного добавляю проподает переклячаю на вторую и еду на низах плавно добовляя газ прослушивается опять.В основном на низах.на 3й-4й-5й всехорошо.Клапана отрегулировал,цепь подкладывал шайбы под пружину не изменилось,да звук похож на подсекание соединения пр.трубы к целиндру но там все ок.еслибы секло слышно былобы на всех оборотах.Мож у кого было такое напишите ,посоветуйте на что обратить внимание,мот прошол 30тс.брал с японии в отличном состоянии.спасибо всем ХТводам удачи!!!
- Tima(mladshiy)
16.12.2012 - Откуда:запорожье
Посмотри поршневку! обычно тонкий звук дают кольца и палец!
моторемонт
Проверь зазор поршневой групы.arturka писал(а):на холостых,и повышеных не слышно.стоит включить первую и начинаю трогаться как с переди мотора слышу небольшой цокот,обороты немного добавляю проподает переклячаю на вторую и еду на низах плавно добовляя газ прослушивается опять.В основном на низах.на 3й-4й-5й всехорошо.Клапана отрегулировал,цепь подкладывал шайбы под пружину не изменилось,да звук похож на подсекание соединения пр.трубы к целиндру но там все ок.еслибы секло слышно былобы на всех оборотах.Мож у кого было такое напишите ,посоветуйте на что обратить внимание,мот прошол 30тс.брал с японии в отличном состоянии.спасибо всем ХТводам удачи!!!
Рви резину-а не свою душу!
Было подобное.Поменяли полностью головку-не то,поменяли коленвал-не то,цепь моторную-не то,оказалось что цокот при изменений нагрузок издавал изношеный поршень!(утверждать не стану,тут все индивидуально,когда мы приехали со своим стуком к профессионалу-мотористу,он сказал "КЛАПАНА"
30 т с японии- сразу забудь. мот прошел гарздо больше , пробег отмотан, диски заменены,....
1- клапана там на сколько я помню рокера .
2- цепь , часто вытягивается.наращивание натяжителя надолго не поможет, потом будет хуже.
Я верю в честность власть имущих и в неподкупность постовых..... в заботу банка о клиентах.... в русалок верю, в домовых...
