сузуки рмз 450 выдавливает антифриз
что может быть поменял прокладку под головой залил новый антифриз всеравно бежит когда не навалюеш все норм как только газанеш начинает лится в чем причина может быть подскажите
0665978776
головку и цилиндр немешало бы на плите тирануть наверное малеха
FOX_73
цилиндр после никасиля ровный и с головой проблем никогда не было
0665978776
ну вот как раз поэтому и нужно наверное немного тирануть плоскости. Соответственно потом затянуть болты головки как по феншую положено.serjikp писал(а):FOX_73
Я тоже как то думал что головка и цилиндр ровные, кинули на плиту и оказалось нет.
soglasenFOX_73 писал(а):головку и цилиндр немешало бы на плите тирануть наверное малеха
, bila takaja problema c CRF450, konsultirovalsa c nastojascimi specami, okozalos sto novaja prokladka kakaja ta "strannaja" nado bilo slifonut golovku i cilindr, i ocen tocna golovku prikrutit ( po sile). Potom vsjo bilo narmalno
спасибо будем пробовать
0665978776
Все на самом деле наверное просто. Прокладка слоенная металлическая, есть там напыление конечно, но его не достаточно,
что бы перекрыть неровности. А при затягивании головки да и в процессе работы двигателя все равно происходит хоть и не значительная но деформация. Вот ее и нужно подправить.
Я так думаю, нужно подойти к любому уважающему себя мотористу и проблема снимется в течении часа.serjikp писал(а):спасибо будем пробовать
всем спасибо притер цилиндр сам и фсе прошло
0665978776
