Страница 1 из 2
Не заводиться. подскажите!
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:38 pm
Slipstrim
После замены поршня, Хонда цр125 перестала заводиться, только стреляет в трубу. Никак не разберусь почему. Может кто подскажет
Добавлено: Сб мар 03, 2012 9:46 pm
oleg41cz
а какие меры ты предпринимал для устранения этой неполадки ???
Добавлено: Сб мар 03, 2012 10:03 pm
Slipstrim
oleg41cz
Да мне даже в голову не приходит почему она вдруг стрелять начала, грешил на коммутатор сначала, но попробывал другой и та же история
Добавлено: Чт мар 22, 2012 9:48 am
Веталь
банальный канешно вопрос, а поршень той стороной поставил?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:42 pm
Slipstrim
Веталь
Той
Добавлено: Чт мар 22, 2012 12:47 pm
vadikus
Магнит не провернулся на коленвалу?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 1:00 pm
Slipstrim
vadikus
Да нет,стоит как нужно, снимал смотрел.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 1:40 pm
АндрейК
Антифриз не залился в цилиндр?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 4:19 pm
Slipstrim
АндрейК
да нет, я снимал бошку,всё окей
Добавлено: Чт мар 22, 2012 5:02 pm
sahacr500
такое бывает при подсосе между цилиндром и картиром.как и нашто садил цилиндр?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 5:10 pm
Slipstrim
sahacr500
на герметик садил
Добавлено: Чт мар 22, 2012 5:45 pm
Веталь
без прокладки?
kobets
У мене на хонді 85 при замені поршя. попало коротше кальцо . зазор був 1см . я не провірив. то тоже по........ся!!!!
Добавлено: Чт мар 22, 2012 5:57 pm
андрей9
На моделях с 2003г, на головку прекручивается проводок массы.
Проверьте его если он есть. И свечу.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 6:00 pm
Slipstrim
андрей9
Свечи менял, но провода массы нету там
